TX Engbo ankervinsj stopper ikke å kjøre
ricnas
Jeg har en ankervinsj av type TX Engbo, vet foreløpig ikke årgang eller modell, som jeg ikke går styrt. Vinsjen har fungert ok etter vinteropplag, har brukt den et par ganger tidligere i år, og sist jeg var ute slapp det ut som forventet, men da jeg skulle låse det begynte det å trekke inn ankeret uten at jeg fink kontroll på dette. Etter dette skjedde går motoren så lenge jeg har strømmen på.. (har egen strømkurs for vinsjen heldigvis).
Jeg har ikke noe erfaring med dette, men har forsøkt noe feilsøking: har koplet fra alle ledninger i koplingsboksen ved førerposisjon og kunne bare konstatere at vinsjen fortsatt gikk da jeg skrudde på strømmen igjen. Har også sjekket at ledningen fra førerposisjon til vinsjen er hel og at den ligger greit uten å bli klemt. Antar derfor at årsaken til at motoren kjører konstant ligger i selve vinsjen.
Mulige årsaksforklaringer og tips til videre feilsøking mottas med stor takk!
Velkommen på Baatplassen.
Høres ut som opp-Relé er brent.
Ring Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993  jobbet hos Engbo , han pleier å ha svar.
Jeg har gammel Engbo med 4 Relér,   fikset det brente og byttet om med ned Relé som bare er inn  et kort øyeblikk virket bra siden.
https://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utgåtte Engbo produkter/vinsjmanual_31_32_33_34_40_norsk_611856.pdf
https://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utgåtte Engbo produkter/brukermanual_mottaker_styringskort_for_vinsj_m_rele_388687.pdf
https://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utgåtte Engbo produkter/manual_fjernkontroll_rev_7_558844.pdf
Redigert av Roger jo (see edit history)
Jeg kontaktet Jan og fikk gode tips. Var meningen at jeg skulle ta ut vinsjen og svinge oppom verkstedet hans med den, men da jeg testet å kjøre den mens den lå på dørken fungerte den ok igjen! Vet ikke sikkert hva som var feil, men det kan kanskje ha vært dårlig kontakt et sted? Jeg legger ved et bilde. Den røde ledningen på toppen av reléet satt litt løst, kan det ha vært det? Skulle gjerne visst årsaken, men nå fungerer det som før igjen.. Har vært på to turer og ankeret slipper og drar inn som det skal ☀️????
  • 2 år senere...
