Yamaha F40 2003 modell - Tomgang problemer/fusking
phrodejo
Hei. Har fått litt problemer med min Yamaha F40 2003 modell. Den starter fint og går perfekt, men etter 1 min ca så begynner den å fuske. Gir jeg litt gass (fra 800 til 1200 rpm) så går den som en klokke. Ingen problemer ellers, kun på tomgang.
Har byttet plugger, tømt bollene for bensin (så ikke noen vanndråper) og byttet bensinslange og koblinger,  men fremdeles fusker den på tomgang.
Noen ide for hva jeg kan gjøre?
Redigert av phrodejo (see edit history)
Har du integret tank i båten eller løs tank. Om du har løs tank så sjekk lufting.
Ville igjen åpnet tappeskruene i bunn av forgasser og brukt håndpumpa for å skylle igjennom 3-4 desiliter (et melkeglass)
Om ikke det hjelper ville jeg tatt av en og en plugghette med en tang for å høre om lyden skifter mer på en sylinder enn de andre
Har du hatt motoren siden i fjor og da gikk den fint?
Er bensinen gammel ?
