Labrador 153 overplaner
Jokkeboats
Hei. Jeg har en labrador 153 som overplaner veldig med 2 personer ombord. Selv når jeg tilter motoren opp så blir man våte fordi båten slår nedi bølgene å ligger så lavt i vannet. Noen som har noen tips? Burde jeg installere motoren ett hakk ned for å få bedre grep i vannet med motoren eller er det noe annet som kan gjøres. Har en 75 hk e tec på så den kryper opp mot 40 knop med i pers men med 2 så overplaner den å alle i båten blir våte.
  • 4 år senere...
Den Hondaen er ikke noe fartsmaskin!  Da jeg jobba på båtbyggeri en stund lagde de noen skjærgårdsjeeper i alu og jeg var med på prøvetur. Hondaen hadde et utrolig kraftig bunndrag og fint lydbilde og så klart nesten vibrasjonsfri. Men aktuelle båt gikk nesten like fort med Mercury 60hk på topp.  Hondaen var veldig tung. 75HK med samme blokk som 90. Honda Accord motor med VTEC
