Vannutskiller, forskjell på bensin og diesel? Hvordan fungerer de?
karsteb
Skal montere vannutskiller på jolla. Ser på nettet at det stort sett er ulike vannutskillere for bensin og diesel. De ser helt like ut for meg, så lurer på hva som egentlig er forskjellen på disse? Er det noe i filtermaterialet? Ser også at noen av disse har tappeskrue for vann nederst, mens andre ikke har det - er konseptet da at man tømmer filteret manuelt, eller er det stoff i filteret som absorberer vann og så skifter man filteret innimellom?
Eksempel her https://www.ebay.co.uk/itm/Outboard-Engine-Marine-Water-Separator-Petrol-Fuel-Filter-Assembly-Mercury/323206005627?var=512281325070&hash=item4b4094437b:m:mMyooqd40cWKBG4cmjrIN6w
...og her https://www.ebay.co.uk/itm/Marine-Inboard-Outboard-Engine-Water-Separating-Petrol-Fuel-Filter-Assembly/182425973243?hash=item2a796f71fb:g:mQ8AAOSwDlBTwDzA
Redigert av karsteb
presisering (see edit history)
Vann er tyngre enn diesel.
Vannet legger seg nederst i filterhuset.
Du drenerer ut vannet ved å åpne tappeskruen i bunn av filterhuset.
Det er tyngdekraften, og ikke filteret som skiller vann fra diesel.
Filteret er for å samle opp drit før driten kommer til motoren, og filteret skal skiftes med jevne mellomrom eller etter behov.
Redigert av Jannmar (see edit history)
