Erstattet Bruce anker med Rocna idag - det er litt trangt i rulla...
dennrick
Guest Avmønstret#
Hulda skrev for 11 timer siden:
Jeg har klinket drøssevis med sjakler, på moringer, rigger, ankere. Den eneste ulempen er at du aldri får skrudd opp sjakkelen igjen. Da er det vinkelsiper eller baufil som gjelder. Er man nervøs for om sjakkelen skal skru seg opp, er klinking den suverent sikreste metoden. Kulehammer og litt tyngre mothold.
Sist jeg brukte kulehammer, arvet fra nå salige svigerfar, var for å sende gamlekatta til det hinsidige, eller hva en nå velger å tro på. Svært effektiv til det formålet men det er altså klinking kulehammeren er til, da lærte jeg noe nytt i dag også. :-)
Tskje modus... mothold type tungt i metall og slå hardt som f.... med kula, eller «klinke til», som det heter?
Pinkvin skrev 19 minutter siden:
Ambolt.
Men når du klinker skal du ikke slå hardt som f. Det er vekta på hammeren som gjør jobben. Du slår helt normalt med mange lette slag. Stålet vil stukes og flyte ut. Bombesikker metode. Ståltråd og alt det surret der er bare å glemme.
Her har vinden snudd som forventet, mens admiralen innimellom kommenterer at jeg snakker med disse baatplaasgutta igjen. Jeg tror hun setter litt pris på det også.
Men @Komodo hvorfor er det bedre å snu sjakkelen?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Fordi det vil gi en bedre hengslevirkning.
Legg merke til bredden av ankeret der du har sjaklet kontra bredden på svivelen. Hvis du bolter sjakkelen i svivelen vil den sirkulære delen av sjakkelen gå i ankeret. Siden ankeret er smalere vil det bli en bedre leddforbindelse i sjakkelen. Det er jo nettopp derfor det er så fint å bruke lyrsjakkel til dette.
Takk igjen for innspill! Jeg forsøkte å snu sjakkelen som det ble tipset om, men det så trangt at det ikke var noe bevegelsesfrihet for svivelen i sjakkelen, og dessuten var det ikke mulig å skru bolten langt gjennom til å eksponere gjengene på den andre siden med tanke på klinking.
Montert det slik det var igjen, loctite, klinket litt (må gjøre mer, hammeren var ikke med på tur), og kappet bolten med vinkelsliperen.
Nå går ankeret fint ut og inn:smiley:
Jeg vet ikke nok om dette til å gi et godt svar, men ser at svivelen min er i AISI 316L. Den er på 6. sesongen mellom galvanisert kjetting og anker uten at jeg kan se at det har forekommet noe korrosjon. Hadde denne konfigurasjonen vært under vann hele tiden, så hadde det sikkert vært annerledes?
dennrick skrev 9 minutter siden:
Hei ja jeg kan heller ikke se noe på min etter 3 år, men som du sier den er jo ikke mye i vann i løpet av året. Derfor tenkte jeg ikke at det spilte noen rolle. Jeg har kjøpt meg en av hver men fikk ikke noe belastnings styrke på den galvaniserte, derfor har jeg mest lyst til å bruke den syrefast.
Og der kom @Komodo med svar mens jeg skrev. Dersom jeg fjerner svivelen vil jeg måtte bruke en mye mindre sjakkel, derfor har jeg lyst til å beholde svivelen.
Det ser bra ut. Det er nok også løsningen for meg dersom jeg skal følge anbefalingen om å snu sjakkelen min . Som nevnt over fikk jeg ikke plass til svivelen med 12 mm sjakkel, men det vil nok gå fint med 14 mm.
Jeg måtte kappe av øret for å få sjakkelen til å gå fint gjennom ankerrulla.
NB: Jeg kappet øret med vinkelsliper mens ankeret sto fastspent i ankerrulla, og spylte ikke godt etter meg. Etter 2 dager oppdaget jeg plutselig at "avkappet" hadde forårsaket rustflekker på selve amkerrulla og også på gelcoaten. Fikk det av igjen, men syrefast liker ikke forurensning.
Mix skrev 45 minutter siden:
Da hadde jeg også kappa øret vekk på sjakkelen, det er bare i veien for smooth føring i ankerrulla.
Det er god plass så ikke noe problem:)
dennrick skrev 40 minutter siden:
Det har jeg gjort en gang også, ble mye rust flekker på gelcoaten etter ett par dager  som jeg sleit lenge med å få vekk.
Mix skrev 58 minutter siden:
En lavtrykkstetting for rør og rørkoblinger er nok ikke tingen her nei. Men det slipper garantert ikke vann inn i gjengene. :lol:
Ja tror det skal holde brukte dette på svivelen forrige gang og måtte ta i en del for å få løsnet bolten nå. På jobben bruker vi dette på  karbo pumper  må bruke kraftig verktøy for å åpne dette igjen.
  • 10 måneder senere...
