snekkerbod Startet 7.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2019 Har en suuuper Zodiac 285 Cadet med treplatedørk fra ca 1987. Jeg fikk den ny og nå er det min datter som skal bruke den. Utfordringen er at båten i sin spede barndom fikk litt sand og grus mellom treplatene i dørken. Disse har gnidd en del frem og tilbake og resulterte i ganske mange småhull. Ikke kritisk, men pipler inn litt vann. Finnes det noe tape-aktige greier som jeg kan bruke for å forsegle hullene? Hullene ligger på rekke i skjøten mellom hver treplate. Alle tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Kjøp et lappesett for gummibåt. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Du må finne ut om den er av hypalon eller PVC, Zodiac har begge deler. Hvis båten er så gammel og ennå i drift høres det nesten ut som om det er hypalon. Materialet har betydning for hvilket lim du skal bruke. Du bruker uansett et tokomponent gummilim og en lapp av tilsvarende materiale. Hvis det går hele veien er det best å få klippet til en strimmel av riktig stoff. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Merker Zodiac sine båter med en kode/merke slik at man kan finne ut om det er PVC eller Hypalon ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 (redigert) Tror ikke det. Holdt på å kjøpe en Zodiac rib i fjor, og vi fant da ikke ut om det var hypalon eller PVC. Edit: Båten skulle kjøpes usett, så jeg fikk ikke se den på nært hold. Redigert 8.Juli.2019 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Honduras Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 (redigert) Tvilsomt om man brukte Hypalon i ei lia jolle i 1987. Se på skjøtene. Er de sveiset? Da er det PVC siden man ikke kan sveise Hypalon. Er de limt kan det i utgangspunktet være begge deler, med personlig holder jeg en knapp på at det er PVC. Hypalon ble bare brukt på de dyreste båtene i -87. DuPont stoppet forøvrig produksjonen av Hypalon i 2010. Redigert 8.Juli.2019 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dieselfan Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Er det lurt å prøve med PVC basert reparasjon først eller lønner det seg å gjøre det første forsøket med Hypalon når underlaget er ukjent. (jeg har sett etter et sted jeg kan spikke av en bit og sette fyr på for å gjenkjenne PVC... men ikke funnet noe "overskudd" , og siden jeg ikke har kunnskap om Hypalon så kan jeg gjøre en feilvurdering...) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Jeg vet ikke @dieselfan. Men PVC er termoplast, så den vil smelte. Hypalon er gummi, så den vil ikke smelte, den vil brenne eller bare bli forkullet. Men begge er armert, så armeringen vil gjøre det litt vanskeligere å sjekke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Honduras & Komodo: Takk for lærerike svar igjen ! Da lar jeg skjebnen bestemme skal vedde på at min lokale forhandler bare har rep sett til den ene inne, da blir det... det han har Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Hvis du virkelig lurer på dette foreslår jeg at du tar en telefon til Engelsviken Slipp. De har en egen avdeling for rep. og serivce av gummi/rib og redningsflåter. De har holdt på i mange år og kan dette her. Var forhandler for Ficshe Marine som hadde Bombard og Zodiac. Husker ikke hva de heter nå. http://www.engelsvikenslipp.no/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Supert, det skal jeg gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Har hypalonjolle. Materialet er litt om et ved tekstil med gummitrekk. Tynnere men på en måte stivere enn PVC. Om et nyvasket laken uten mykningsmiddel vs et pisselaken ;-) Mener west system har lappesaker på hylla for hypalon. .... ikke si det til noen, jeg har lappet min med vanlig pvc lapp og tec-7. Har holdt tett i ett år nå. Prøv å hold liv i hypalonjolla, dagens pvc joller er bruk og kast kvalitet i forhold. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Takk for gode svar alle sammen. Mye som kan forsøkes. Har ikke heeelt sluppet muligheten for å legge en kraftig tape på innsiden (mellom gummiduk og treplater) for å holde det tett. Kommer inn ca en halvliter i løpet av en halvtimes tur. Så ikke mye, men nok til at jeg blir fuktig i rompa... kan gjerne bytte tape ved sesongslutt. Tror folket det er totalt utelukket med type gorilla tape eller spinnaker tape? Evt noe enda kraftigere? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Tec7 og tape kanskje.. blir lett noe klin da men, om det ikke er synlig så kanskje. Sitér dette innlegget Link to post
