Yanmar YSE8 starter ikke når den er varm
Trapper 300
Jeg prøver meg på forumet.
Vi har en yanmar yse8 (1978 mod) i vår seilbåt. Motoren går fint når den er i gang og starter uten problemer når den er kald. Når motoren er varm starter den ikke og den må bli veldig kald før den starter. Når motoren kjører kommer det litt vann ut på styrbord side av motoren. Vi må pumpe ut vann etter ca 2 dagers kontinuerlig kjøring.
min teori er at motoren blir for varm ved kjøring, noe som medfører dårlig kompresjon ved oppstart, men vet ikke.Kan noen hjelpe meg med å finne feilen?
Jeg er totalt nybegynner når det gjelder motorer og setter stor pris på alle tilbakemelding, men ha litt tålmodighet :-)
og om noen har en god oversikt over hvor de forskjellige delene sitter på denne motoren hadde det vært til stor hjelp
tusen takk
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Yanmar YSE8". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Det skal ikke komme vann ut av motoren inni båten. Da er noe galt.Kjølevannet skal ut eksosen på denne. Ventiler kan kontrolleres/ justeres, kanskje det kan hjelpe på varmstart.
Byttet toppakning på en slik for en mnd siden, utrolig enkle maskiner å skru på.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Det med vannlekkasje kan jeg ikke svare på, men jeg ser på bildet at du har en kilereim som bare "henger og slenger"?
