Bensinslange på innenbordsmotor, 1 eller 2 slangeklemmer?
MorganX
Hei, driver og monterer en Garmin Gfs-10 fuel flow måler og med denne så følger det med ett 10 micron filter som skal stå mellom bensin tank og Gfs-10 måleren. Jeg har normalt dobble slange klemmer på bensinslanger, men på bensinfilteret til Garmin får man kun plass til 1 slange klemme. Er det normalt å bruke 2 slange klemmer for hver kobling eller holder det med 1 klemme på bensinslanger til motor? Ser jo at slange til påhengsmotorer jo bare har en klemme på kobling og belg.
Det er vel ett gammalt jungel ord at man skal bruke 2 slange klemmer på bensinslanger i båt.
Tror ikke jeg hadde brydd meg stort om det bortsett i fra å ha punktet under oppsyn og kjent over klemma som en del av vårpussen
I biler brukes bare en slangeklemme og det går helt fint.
Som alle andre som også har gjort noe halvveis må det rettferdiggjøres med å si at jeg også har bare en slangeklemme inn på bensinfiltret på den ene båten min og at det har gått fint i alle år.
Blir litt som å kjøre uten sikkerhetsbelte....det går fint til det ikke gjør det eller no.
Redigert av pipe (see edit history)
Det er fint med to slangeklemmer, men det er langt fra alle nipler som er lange nok. På korte nipler bruker jeg en slangeklemme og har ikke noe problem med nattesøvnen av den grunn. Det som er mer viktig er at du har klemmer av god kvalitet og at de er passe hardt tiltrekt. Også viktig at slange og nippel passer sammen. Det er jo nærmest ikke snakk om noe trykk på de delene dine.
For moro skyld gjorde jeg en liten test på dette for noen år siden. Var egentlig nysgjerrig på hvor stort trykk man klarer å få i et system med slangeklemmer. Fikk også testet sprengtrykket på noen slanger. Hvis du søker opp tråden tror jeg du vil bli overrasket over hvor høyt trykk du kan få i en slange med en klemme.
Med små slange/rørdimensjoner, er det viktig å bruke rett type slangeklemme.
Unnskyld møkkete slangeklemmer, var bare noe jeg i farten fant i roteskuffen.
MorganX skrev 40 minutter siden:
Skjønte ikke denne helt? Hvis det er fuel flow sensoren du tenkte på så måler den helt fra 0 liter i timen.
Det er mulig, hadde ikkje hørt om den der før så tok en kjapp google da slike dingser alltid er av interesse og da kom det opp på Seatronic
Største flytfrekvens: opptil 50 GPH
 Minste flytfrekvens: 2 GPH
