MorganX Startet 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2019 Hei, driver og monterer en Garmin Gfs-10 fuel flow måler og med denne så følger det med ett 10 micron filter som skal stå mellom bensin tank og Gfs-10 måleren. Jeg har normalt dobble slange klemmer på bensinslanger, men på bensinfilteret til Garmin får man kun plass til 1 slange klemme. Er det normalt å bruke 2 slange klemmer for hver kobling eller holder det med 1 klemme på bensinslanger til motor? Ser jo at slange til påhengsmotorer jo bare har en klemme på kobling og belg. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 2 Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 13.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Ok, så da bør jeg finne meg ett annet filter enn det som fulgte med og som jeg kan få 2 slangeklemmer på. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 (redigert) Det er vel ett gammalt jungel ord at man skal bruke 2 slange klemmer på bensinslanger i båt. Tror ikke jeg hadde brydd meg stort om det bortsett i fra å ha punktet under oppsyn og kjent over klemma som en del av vårpussen I biler brukes bare en slangeklemme og det går helt fint. Som alle andre som også har gjort noe halvveis må det rettferdiggjøres med å si at jeg også har bare en slangeklemme inn på bensinfiltret på den ene båten min og at det har gått fint i alle år. Blir litt som å kjøre uten sikkerhetsbelte....det går fint til det ikke gjør det eller no. Redigert 13.Juli.2019 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Hmm minimun 8 liter i timen. Hvordan blir det å følge med på total flow og gjenværende nivå da skal tro om man bare glir rundt på sakte fart endel..? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Det er fint med to slangeklemmer, men det er langt fra alle nipler som er lange nok. På korte nipler bruker jeg en slangeklemme og har ikke noe problem med nattesøvnen av den grunn. Det som er mer viktig er at du har klemmer av god kvalitet og at de er passe hardt tiltrekt. Også viktig at slange og nippel passer sammen. Det er jo nærmest ikke snakk om noe trykk på de delene dine. For moro skyld gjorde jeg en liten test på dette for noen år siden. Var egentlig nysgjerrig på hvor stort trykk man klarer å få i et system med slangeklemmer. Fikk også testet sprengtrykket på noen slanger. Hvis du søker opp tråden tror jeg du vil bli overrasket over hvor høyt trykk du kan få i en slange med en klemme. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
FrodeB Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Hvis båten er nyere enn 1998 (CE godkjent) er det påbudt med doble slangeklemmer, etter det jeg har forstått. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Nei, det er ikke riktig. Det med doble klemmer er et krav under produksjon pga CE merkingen. Men straks båten er "plassert i markedet", altså solgt, gjelder ikke det kravet lenger. Eier kan gjøre hva han vil med båten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 (redigert) Med små slange/rørdimensjoner, er det viktig å bruke rett type slangeklemme. Unnskyld møkkete slangeklemmer, var bare noe jeg i farten fant i roteskuffen. Redigert 13.Juli.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MorganX Svart 13.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Cerberus skrev for 4 timer siden: Hmm minimun 8 liter i timen. Hvordan blir det å følge med på total flow og gjenværende nivå da skal tro om man bare glir rundt på sakte fart endel..? Skjønte ikke denne helt? Hvis det er fuel flow sensoren du tenkte på så måler den helt fra 0 liter i timen. Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 13.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 (redigert) Lars H. skrev for 1 time siden: Med små slange/rørdimensjoner, er det viktig å bruke rett type slangeklemme. Unnskyld møkkete slangeklemmer, var bare noe jeg i farten fant i roteskuffen. Er selvfølgelig den du har satt kryss på jeg bruker... Hmm... kanskje jeg burde skifte. Redigert 13.Juli.2019 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 MorganX skrev 40 minutter siden: Skjønte ikke denne helt? Hvis det er fuel flow sensoren du tenkte på så måler den helt fra 0 liter i timen. Det er mulig, hadde ikkje hørt om den der før så tok en kjapp google da slike dingser alltid er av interesse og da kom det opp på Seatronic Største flytfrekvens: opptil 50 GPH Minste flytfrekvens: 2 GPH Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 (redigert) Som Kommodo sier, korrekt klemme i god kvalitet er mer enn nok. Kombinert med slange som er god så er dette "skuddsikkert" Det er vel ikke engang snakk om trykk i denne slangen, men undertrykk? Redigert 13.Juli.2019 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
PolarLi Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 En klemme går fint, men jeg anbefaler på det sterkeste den lukka utgaven som Lars postet bilde av. Selvfølgelig i rustfritt, også skruen. Skal du være ekstra ekstra sikker, ha en dråpe gjengelåsing på skruen Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2019 Tråden jeg nevnte over heter "Test av slange til kjølesystemet". Der har jeg testet slanger helt opp til 50 bar med enkle slangeklemmer. Sitter på mobil, så jeg får ikke til å legge inn link... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
