Dynamo lader ikke. Har prøvd alt.. hva er det jeg ikke får med meg ?
H-H
Jeanneau 44 fra 2010 med yanmar 4JH4AE 54 hk diesel.
Problemet har vært en stund. Har byttet alle foruksbatterier med nye Exide. Har satt inn ny dynamo. Har sett etter løse ledninger, har sett på ladelampen (som er LED). Ny stram reim.
Dynamo er Hitachi lri80-03c.
På landstrøm lader båten fint. Dynamo lader bare bitte litt, kanskje 2 ampere. Skulle vært 80.
Dynamoen starter altså ikke. Hva gjør jeg nå?
Redigert av H-H
A (see edit history)
Var ute i helgen. Batteriene var godt nede når jeg dro hjem: 12,5 volt, mot 12,8 som er fullt.
Har egen nasa batterimåler i tillegg til båtens egen. Denne viser positiv lading på ca 2 ampere ved motorbruk. Dette er det samme både på tomgang og ved 2200 rpm.
Det er en mulig feilkilde: bak på dynamoen er det en hvit plastkobling med 2 poler. Se bildet.
Det ser ut som at der har vært en ledning i øvre pol tidligere. På nettet står det at denne polen er for turteller.
Skal begge polene være tilkoblet?
Jeg har en tynn rød ledning og en tynn grå ledning som er avblendet.
Obs. Bildene viser gammel dynamo, men problemet er det samme.
Redigert av H-H (see edit history)
Bildet viser dynamo under demontering. Den er vridd litt, og er derfor stram. Ja, det har vært en ledning til i T koblingen,  men på nettet sier de at dette er turteller. Min turteller fungerer fint.
Skulle gjerne vist med sikkerhet at den hvite koblingen skal være tilkoblet oppe og nede.
Jeg har en rød og en grå ledning som ikke er tilkoblet noe, og som godt kan høre til der.
10 minutes ago, H-H said:
Til PostIT.
Dette bildet var interessant. Her ser man at det går 2 ledninger inn i den nedre terminalen i den hvite plastkontakten.
Jeg har kun den tynne svarte og hvite. Kanskje dette er svaret.
I.ll be back .
Ja, jeg har tykk blå + liten blå/svart på nedre plugg, og liten rød/svart inn på øvre plugg.
jeg ANER ikke hvor disse går hen, men kan hende jeg kan se noe bak instrument-panelet mitt hvis du ikke kommer noen vei
Nederst (den her i bildet med 2 kabel) er "L" = Ladelampe.
Kontakten får batteri-spenning fra tenningslås, men gjennom ladekontrolllampe (omtrent 4 W).
Øvre kontaktet er "R"
Som synlig på koblingsskjema skal den få batteri-spenning fra samme kilde som "L"
men uten noe motstand (ladekontrolllampe) imellom.
Batteri-pluss til "Batt"
Batteri-minus til "E" (Earth)
Gul (eller "grønn") kabel på side av dynamoet er P (eller W) leverer vekselspenning når dynamoen arbeider
og er uttak til f.eks. turtallmåler.
Den brukes ikke av alle Yanmar og er heller ikke nødvendig for å starte dynamoen.
Er alt tilkoblet og det finnes både spenning og tilstrekkelig turtall
da skal dynamoen arbeide.
Ellers er den skadet, et sted.
Anbefaling:
Sjekk om det finnes kortslutning til gods eller forbruk på ledningene som går til "L".
Hvis det er så da forsvinner spenningen som er viktig til magnetisering direkte denne veien.
I så fall kan dynamoen ikke starte.
Lykke til!
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takk alle for hjelp.
Dynamo viste seg å være Ok. Jeg fikk tips om å sjekke for jordingsfeil i alle systemer. De sa også at et dårlig thrusterbatteri kan fryse i stykker om vinteren dersom det er ødelagt. Dette vil oppfattes som jordingsfeil.
Jeg byttet derfor også de 2 batteriene til baugthrustren som sitter fremme i båten. Etter dette så monterte jeg alt på plass, og det virker som at dynamoen nå lader tilsynelatende ok. Vi får se neste uke når vi drar på tur.
Flott med tips og hjelp.
