Nils Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 (redigert) Grovkorna biodieselspøk er redigert bort. Om nokon føler seg støtt av spøken, ber eg om orsaking for dette. Redigert 16.September.2005 av Nils (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Bitteliten, min gode mann, før du begynner med katt, er det en ting du må forstå, og det er hovedregelen om sameksistens mellom menneske og katt: Det er katten som er sjefen, ikke du. Ergo er det kattens behov, innfall, vilskap, galskap og diverse annet som styrer hvordan du gjør ting ... Kattetoalett i båten er nok et must -- du kan få det skriftlig, hvis du trenger det, som en slags resept på 3 fot støre båt! <{POST_SNAPBACK}> Og i hvilken prioritet synes du man skal angripe disse problemene?1. Kjøpe katt og få kona til å mase om at vi må ha kattetoalett ombord - og vips har man nok et argument for at vi bare "må ha det - bare må ha det" - altså større båt? 2. Kjøpe større båt - for så å finne ut at "Nei Gud - her var det jammen stor plass - det er jo nesten tomt. Kanskje vi skal kjøpe en katt for å fylle opp?" Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Begynn med nr 1, er mitt tips!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
frankD Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Dette med katt ombord begynner å bli virkelig aktuelt for oss. FDI: hvordan praktiserer dere katt ombord? Med det mener jeg "bimmelibim ob bommelibom", vann rundt båten, hvordan kontrollere dyret når dere ligger ved land etc etc <{POST_SNAPBACK}> Hei Bitteliten. Trenger ikke noe fancy kattetoalett ombord, det tar mye ekstra plass. Vi har kappet bunnen av en kanne, ca 30 * 30 cm størrelse, slik at det er en 10 cm høy kant. Fyller litt kattesand oppi, og plasserer den inne på badet. For oss er den ikke i veien annet enn når vi bruker dusjen, da flytter vi den ut. Tror katten hadde fått god oppdragelse av moren, den brukte dette kattedoet ca 5 minutter etter den kom ombord første gang, og bestandig siden. En liten matskål og vannkopp er plassert på dørken i salongen. Og en "klore" matte ligger på dørken så den har noe annet enn sofa'en å kvesse klør på... Foreløbi har ikke katten falt på sjøen, den beveger seg ikke utenfor cockpit'en når vi seiler. Den ligger mest og sover under sprayhood'en. Tror den er litt redd for vannet. Selv om den hopper opp i gummibåten og over til andre båter når vi ligger til kai. Vi har anskaffet en håv i tilfelle. Sitér dette innlegget Menja Link to post
LarsLarsere Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 En ting er å ha med hund ombord. Koselig. Katter, blir ikke det noe i nærheten av dyreplageri ?. Jeg bare spør av ren uvitenhet. Har alltid hørt at katter er redd for vann. Sånn generelt bryr de seg lite så lenge de ikke blir våte/sprutet på. Inntil det punktet kan de være veldig, veldig nyskjerige. Når de har samme normer i forhold til mat og toalett føler de seg som regel bra på nye steder. Katten min kunne nok ikke vert i en båt over lengre perioder, han er på ingen måte noen innekatt og er vant med å bevege seg over langt større områder. Vi bor med skau rundt huset. Vi prøvde et par ganger når han var mindre å ha han løs i bilen på 1,5 - 2 timers turer. Det fungerte ikke fordi han var altfor rastløs og ville være overalt på en gang. Når han ville leke med bremsefoten til fatter sa vi stopp! I bur sovner han fort, men det er jo ugunstig om man skal langt. Enkelte katter er jo typiske innekatter, og de vil alltids trives. Møtte en gang en fyr som hadde slike. Han kjørte bil med alle 8 gående fritt! Anntar at båt/bil er en god sammenligning pga plassbegrensningen :) Ser at en del lurer på om de kan finne på å hoppe på sjøen. Generelt sett er katter motstandere av usikkert underlag, feks om du har problemer med katter som går på do i sandkassa til ungene kan du legge på en netting når det ikke er i bruk,ettersom den er elastisk og med hull vil ikke kattene gå på det. Jeg skulle tro dette gjelder i forhold til sjø også, men vet gjør jeg ikke. Katter kan jo være vitt forskjelige også! Sitér dette innlegget Link to post
LarsLarsere Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 (redigert) Bortsett fra at far antakelig vil "miste katten overbord" om den finner på å kvesse klørne på salongen. Kan man klippe klørne til katter slik man gjør med hunder? ellers blir det nok sokker på beina ombord. du kan kanskje tilvenne den å få klørne klippet fra den er liten, men det er jo helt unaturlig. Klørne skal fungere som et redskap,derfor kvesser de dem som de vil og etter behov. Når det gjelder sokker så hadde vi halsbånd de første ukene vi hadde katt,da han var liten. det kunne han ikke fordra og det måtte vi bare slutte med. sokker på en katt, da skurer det for meg. men alle katter er inndividualister. :) det finnes forøvrig enkle innstalsjoner du får i dyrebutikken som er laget for at de skal kvesse klørne på dem. Nå har ikke vi prøvd skikkelig men i såfall må den tilvennes å gå dit helt fra starten. vi fant dette en mnd etter at vi fikk han og da var det håpløst. ellers har jeg aldri sett en katt svømme, men de er så forskjelige at jeg tviler ikke på om noen gjør det! Om jeg kaster 3-4 dråper (det skal ikke mer til) vann på katten vår trekker han seg en meter tilbake! Redigert 4.August.2006 av LarsLarsere (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 Katter elsker å kvesse klørne på salongen. Denne katta flyttet ombord, og nektet plent å forlate skuta. Her en avledningsmanøver for å få de j... klørne vekk fra stoffet i salongen Sitér dette innlegget Link to post
LarsLarsere Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 Tøffen! katten vår sloss som regel med mine armer og hender,må bare passe på så det ikke blir for blodig når han får godt tak. men han synes bare det er gøy! (og skulle jeg blø litt slikker han såret) jeg er overasket over hvor bra kattene deres tar åpne båter som på bildene, artig! Sitér dette innlegget Link to post
LarsLarsere Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 Dette blir muligens ørlite off-topic; men dersom noen er interessert i å få en katt som kan oppdras til skipskatt, så har Dyrebeskyttelsen Bergen til enhver tid mellom 30 og 50 katter/kattunger som trenger nye hjem. Se nettsiden her møter deg på den! Dyrebeskyttelsen generelt har flere steder rundt om i landet! offtopic ja...jeg registrerte meg her i går og har hitils skrevet en konkret post om båt, ellers går det i katt! Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Har aldri forsøkt å ta med katten i båten.... Den er vel 3-4 år nå, og da er det vel litt sent å tilvenne den?? Dette gjør jo at antall netter i båten begrenses fort. Katten har egen kattedør hjemme, så den fritt kan gå ut og inn. I tillegg er familie og ser etter/ mater den om det skulle gå tomt for mat. Hva gjør dere som har katten hjemme?? Har dere noen gode metoder som gjør at ferien kan bli lengre enn 3-4 dager i båten? mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Mouche Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Ja, men ingen jeg vil gå ut med sånn i all offentlighet! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
OT-flyktning Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Hva gjør dere som har katten hjemme?? Har dere noen gode metoder som gjør at ferien kan bli lengre enn 3-4 dager i båten?Naboer - og ofte noen fra familien som bor hos oss mens vi er på ferie. Katter er jo ikke som hunder flokkdyr som trenger sjefen. De er mer knyttet til stedet enn til personer. Så dersom noen sjekker mat/kattedo en gang i døgnet så er det ok. Og har de egen inngang så er det enda bedre. Uansett sover de jo 20 timer i døgnet. Ja, men ingen jeg vil gå ut med sånn i all offentlighet!Den da skal jeg huske Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Hva gjør dere som har katten hjemme?? Har dere noen gode metoder som gjør at ferien kan bli lengre enn 3-4 dager i båten? Svigermor. Kattjævelens nest beste venn i verden. Hun mater det ville hanndyr en gang for dagen, klapper og klør og snakker med ham en stund. Men, det gir seg selv, han er SVÆRT fornøid når Worse og C3 kommer hjem igjen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Viksund Bravo Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Svigermor. Kattjævelens nest beste venn i verden. Hun mater det ville hanndyr en gang for dagen, klapper og klør og snakker med ham en stund. Men, det gir seg selv, han er SVÆRT fornøid når Worse og C3 kommer hjem igjen. Enig, har benyttet oss av svigers som bor noen få meter unna. Likevel, når vi var avsted 3 netter sist, var katten fordampet da vi kom tilbake. Svigermor hadde sett til den dagen før vi kom hjem også... Kom tilbake i natt, etter 9 dager! Som om ingenting var hendt. Kastrert er den også, og 9kg En skikkelig voksen katt mao Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
OT-flyktning Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Kom tilbake i natt, etter 9 dager! Som om ingenting var hendt. Kastrert er den også, og 9kg En skikkelig voksen katt mao Da har han ikke forstått det med kastreringen Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 fordampet ????? Det hadde vært litt av et syn Sitér dette innlegget Link to post
LarsLarsere Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Hva gjør dere som har katten hjemme?? Har dere noen gode metoder som gjør at ferien kan bli lengre enn 3-4 dager i båten?han har ikke egen dør,men vi har noen vinduer i stua som han kan gå ut og inn av,som folk umulig kan komme inn. Vi snakker med naboer/venner, har spesielt en kompis som er hjelpsom. Kravet er at han skal få komme ut og inn så fritt som mulig, få kos og lek og selvsagt mat og drikke. Nå tror jeg vi er ganske heldige som har bekjente i nærområdet som vi kan stole på i forhold til katten. og som tar seg tid. vi er vel ikke borte mer enn 4-5 dager av gangen, som regel er en av oss hjemme. (familie på 4) Sitér dette innlegget Link to post
LarsLarsere Svart 5.August.2006 Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Tanken om å operere bort klørne har ikke engang streifet oss for vår del. Men å klippe klørne hjelper absolutt! Har man f.eks. en utstillingskatt tror jeg ikke akkurat dommerne klapper i hendene om man kommer med en katt med skarpe klør Tror kattene driter i disse dommerne og helst vil beholde verktøyet sitt uansett. :) Lysten etter å ha fungerende klør synker vel ikke, snarere muligheten. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Det hadde vært litt av et syn Jakob Sande skrev en gang et dikt om noe liknende. Ikke akkurat "fordamping", men samme effekt... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Nils Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Hva gjør dere som har katten hjemme?? Har dere noen gode metoder som gjør at ferien kan bli lengre enn 3-4 dager i båten? Pus har ordna seg på ein eigen måte. Han klatrer opp ei bjørk, hoppar ned på taket og går inn gjennom eit vindauge i annan etasje. Før avtalte vi med mor mi at ho skulle ta turen innom ein gong i døgnet for å sleppa han ut, men det har i seinare tid vist seg unødvendig, pus hoppar ned frå taket sjølv når han er lei av å vera inne. Det er om lag 2,5m ned der han hoppar. For ei helg er det for vår del nok å leggja utt litt ekstra mat, men elles ordnar vi oss med tilsyn når vi skal vera lenge borte. For ein del år sidan hadde vi ein katt som vi reiste i frå ei helg med ekstraforing før avreise, og når vi kom attende var katten borte. Det gjekk fjorten dagar, og då såg kona at noko gjekk innafor eit vindauge i ei hytte like ved. Vi gjekk ut og såg katten vår sitja i vindaugskarmen. Vi fekk knust ruta og skulle omsorgsfult bera kattebeistet inn for å fora det. Det hadde ikkje katta tenkt. Ho hoppa or armane våre og sprang sjølv. Katten var frisk og fin, men litt tørst. Det som hadde skjedd var at katten hadde klatra opp i eit pæretre som var planta kloss i hytteveggen, og sidan hadde han ramla ned i pipa og gått ut gjennom peisen. Det var litt sot her og der i hytta, og pus hadde lagt frå seg ein tørr kabel i ein sofa. Ut over det var ingen skade skjedd. Hadde derimot hytteeigarane hatt omn i staden for peis, er eg redd neste helgeopphold i hytta hadde vore litt prega av undring over kor den særeigne lukta kom frå. Katta levde lykkeleg og fekk fire kattungar neste vår, men enda sine dagar under venstre framhjul til ein Ford Escort. No sist helg kom forresten nokre naboar heim etter ei par veker i England, og vart møtt av ein tørst kattepus inne i huset. Katta hadde gøymt seg inne i eit rom i det dei skulle reisa, med det resultat at feriematmor ikkje fann henne. No, eit par veker seinare er pus frisk, feit og fin. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 apropos klatring; katta til fadern tar rennafart på plena,løper bortover, opp på leveggen, videre opp veggen til annen etasje og inn gjennom baderomsvinduet. Første gangen han dro det stuntet der, lå fattern i badekaret med avisa si. Skal si han holdt på å hoppe gjennom taket når kattedyret kom fykende inn gjennom vinduet i andreetasje.... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Nils Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Når vi snakker om klatrepus, når eg var liten kom vi heim frå ferie ein sommar, og då hadde kattemor flytta ungane sinne inn i klesskapet til far. Han hater kattar, men det er ein annan historie. Vi flytta kattungane ut i ei kasse under altanen som var meint til oppal av katt, og undra oss over korleis pus hadde flytta tre kattungar inn, når soverommet låg i andre etasje. Ein dag kom svaret. Rett ved sida av kassa som pus hadde lov å ha kattungane i, voks det ein klematis som var fin å klatra i. Men pus bar ikkje ungane dei tre fire metrane som skulle til for å koma bort til klatreplanten. Ho gjekk heile runden rundt huset, med kattungen i munnen før ho starta klatringa opp til altanen i annan etasje. Vel oppe skulle ungen inn gjennom vindauget, men det hadde nok far lukka litt tettare inntil, han hater som sagt kattar. Etter iherdige forsøk på å komma inn vindauget med kattungen ga pus til slutt opp, og klatra ned klematisen att. Etter ein kort kvil starta katten på ein ny runde rundt huset. I motsetning til dei andre kattane som er nemt under dette temaet, var denne katten litt dum. Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Det som er kunsten med å ha katt i båt er vel å ta den med på tur så tidlig som mulig. Da blir den sjøvandt. Min katt som er 8 år tviler jeg på at vi kunne ha tatt med på sjøen. Han trives jo ikke i bil. Jeg misunner dere som kan ta med katta.. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.August.2006 Link til dette innlegget Svart 17.August.2006 Flask-skip har jag sett några stykken....... men Flask-katt Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Frøken Fryd Svart 1.September.2007 Link til dette innlegget Svart 1.September.2007 At katter ikke kan svømme er selvsagt bare tull: Hva med en scuba-cat Skipskatt? Ikke like frivillig denne kansje: Eller hva med noen skipsfisker? Denne må jo være rederens drøm: Katt på svøm Til slutt ett bilde av katten til Ubåtfender flørtende på Zachen Sitér dette innlegget Link to post
