Huttetu, vi har kjøpt fiskebåt, Viksund 770 sjark
Lars Moe
  Jannmar skrev On 18.7.2019 at 5.38:
Lykke til med ny båt!
Med skikkelig kjøl og mesan kan du ligge opp mot vinden når du fisker eller håndterer teiner, og ikke dreie rundt som en dupp i alle retninger.
En drøm av en båt til den bruken du beskriver. ?
Vis hele sitatet
Takk. Vi er veldig spente på å ta den i bruk. Det blir et helt annet båtliv enn hva vi har i dag. En langt stødigere plattform.
  Gudrun skrev On 18.7.2019 at 14.16:
Ref garnspillet:
Har sett flere som har laget seg et pent vanntett trekk for bruk over denne når det ikke er i bruk.
Lettere å holde rust vekke og kanskje...
Vis hele sitatet
Takk for tipset.
Jeg hadde inntrykk av at det var lakkert. Det er ikke sikkert det har vært så mye i bruk etter at det var montert. Det var ikke noe kritting av rustbelegg da jeg tok på det.
  • 3 uker senere...
Det er med spent forventning vi teller dagene til vår nye fiskebåt skal seiles hjem fra Lindesnes. Om en uke fra i dag håper jeg reisen er startet og at vi befinner oss et eller annet sted på sørlandskysten. Det blir min deby med ansvaret for båt og mannskap i langfart. Tidligere har jeg bare plasket rundt i andedammen her hjemme.
7522721C-6B3C-420C-85FF-4215DE7D2682.jpeg.50f9dfbbc020b3f9f91e9b601fa74482.jpeg4C0FA7C3-5C36-4C70-93CF-D4FF20DA61EC.jpeg.6b208f61854d468310f8d003e0b3a98a.jpeg8632B4ED-2F74-417D-A2C6-D1C6AE2E08F8.jpeg.1cc3604983ca093819417272725887f9.jpeg81F45046-C137-435D-9E7C-521F1DA67A4A.jpeg.504591e4524c4bc2b2a25f111edd8fc2.jpeg
  M/S Tilia skrev On 7.8.2019 at 12.24:
Flott båt! Var sjøl og såg på denne i fjord da den ble solgt.
Vis hele sitatet
Vi var egentlig bare ute for å se på hva som finnes av sjarker i markedet, men når vi fikk se denne så fant vi at vi bare måtte slå til. Det er ikke mange yrkes sjarker som ser så fine ut. Vi var å så på en combi sjark i Drøbak, en 21 fot Selfa. Den likte jeg veldig godt. Men den hadde ikke stabiliteten til Viksund. Den hadde elektrisk haler og omkast gir. Nå får vi hydraulisk vribart og hydraulisk haler. Komforten med installert bysse og toalett valgte vi å se bort i fra. Litt primitivt kan vi leve med - en stund ?
  Arne Henriksen skrev On 9.8.2019 at 21.33:
Gratulerer som sjarkeier, og flott vær på første turen. :-)
Nanni'n går greit?  Nogva gear/propellanlegg?
Vis hele sitatet
Takk. Nanninen går prikkfritt. Det er Nogva hear og hydraulisk vribar propell.
  TrikkerN Lønning skrev On 9.8.2019 at 21.40:
Sover dere ombord?
Det plasker ned i Kristiansand i kveld, håper det er tett ombord.
Opprett gjerne en profil på Oncourse, slik at vi kan følge deg .:smiley:
Vis hele sitatet
Ja vi sover ombord. Båten holder tett. Litt rått blir det jo da Reflexen ikke er koblet til. Men det håper jeg retter seg bare vi får startet motoren og dradd inn litt varm luft.
Vis hele sitatet
Sover dere ombord?
Vis hele sitatet
  Gudrun skrev On 10.8.2019 at 9.22:
Koselig med en tråd som viser det går fint an å kose seg på sjøen under 9 knop og.
Som en bekjent pleier å si: "Holder du en fart over 8 knop seiler du fra sjelen din". :giggle:
Vis hele sitatet
Her må jeg erklære med fullstendig enig, bortsett fra at 8-9 knop kan være i meste laget for meg. For mindre båter er det i overkant av skrogfart.
Jeg følger med og er litt misunnelig. En tur langs hele Norskekysten med motor har stått på ønskelisten min lenge. Vi får se om noen år hvis helsa holder . .
