Vasslått Svart 16.August.2019 Link til dette innlegget Svart 16.August.2019 Gratulerer med en kjempe fin båt! Har helt lik din og er helt topp til tur og fiske. Solig og god båt! Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 17.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2019 Vasslått skrev for 12 timer siden: Gratulerer med en kjempe fin båt! Har helt lik din og er helt topp til tur og fiske. Solig og god båt! Takk. Vi er veldig fornøyd etter nær 150 nm på henteturen. Den oppfører seg eksemplarisk i vind og stille. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 17.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Nå er båten på land, konservering av motor er gjort. Jeg måtte splitte slangen på kjølevannsinntaket for å få den av så jeg kunne kjøre inn ferskvann og frostvæske. Så tenkte jeg på om jeg skulle bygge om inntaket med et T-stykke og egen kran til å kjøre inn ferskvann og frostvæske neste år. Men så hørte jeg at en i havnen kjørte inn ferskvann via sjøvannsfilteret. Er det en løsning? Hva tror dere som har drevet med dette en stund? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 17.November.2019 Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Kjører inn vann/ frostvæske via sjøvannsfilteret, enkelt og greit. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 18.November.2019 Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 Lars Moe skrev for 12 timer siden: Nå er båten på land, konservering av motor er gjort. Jeg måtte splitte slangen på kjølevannsinntaket for å få den av så jeg kunne kjøre inn ferskvann og frostvæske. Så tenkte jeg på om jeg skulle bygge om inntaket med et T-stykke og egen kran til å kjøre inn ferskvann og frostvæske neste år. Men så hørte jeg at en i havnen kjørte inn ferskvann via sjøvannsfilteret. Er det en løsning? Hva tror dere som har drevet med dette en stund? Har seilbåt og annen motor enn deg, men prinsippet er vel det samme. Synes det fungerer veldig bra med egen kran til å kjøre ferskvann og frostveske, men mange bruker sjøvannsfilteret og det fungerer så vidt jeg kan forstå helt fint :) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 18.November.2019 Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 Lars Moe skrev for 12 timer siden: Nå er båten på land, konservering av motor er gjort. Jeg måtte splitte slangen på kjølevannsinntaket for å få den av så jeg kunne kjøre inn ferskvann og frostvæske. Så tenkte jeg på om jeg skulle bygge om inntaket med et T-stykke og egen kran til å kjøre inn ferskvann og frostvæske neste år. Men så hørte jeg at en i havnen kjørte inn ferskvann via sjøvannsfilteret. Er det en løsning? Hva tror dere som har drevet med dette en stund? Jeg gjør det samme, og det er nok det de fleste gjør... Bare husk å stenge bunnventilen når du gjør det, så du ikke mister mesteparten ut den feile veien.. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.November.2019 Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 Lars Moe skrev for 12 timer siden: Så tenkte jeg på om jeg skulle bygge om inntaket med et T-stykke og egen kran til å kjøre inn ferskvann og frostvæske neste år. Anbefales. Da kan du også bruke inmpellerpumpa som lensepumpe i nødsfall. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Lars Moe Svart 18.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 hanto1 skrev for 16 timer siden: Kjører inn vann/ frostvæske via sjøvannsfilteret, enkelt og greit. Havelle skrev for 5 timer siden: Har seilbåt og annen motor enn deg, men prinsippet er vel det samme. Synes det fungerer veldig bra med egen kran til å kjøre ferskvann og frostveske, men mange bruker sjøvannsfilteret og det fungerer så vidt jeg kan forstå helt fint :) Ida Marie III skrev for 5 timer siden: Jeg gjør det samme, og det er nok det de fleste gjør... Bare husk å stenge bunnventilen når du gjør det, så du ikke mister mesteparten ut den feile veien.. NilsPils skrev for 5 timer siden: Anbefales. Da kan du også bruke inmpellerpumpa som lensepumpe i nødsfall. Takk for gode råd. Om jeg går for å sette inn egen kran, må da dimensjonen på røret være det samme som på inntaket? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 18.November.2019 Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 hanto1 skrev for 17 timer siden: Kjører inn vann/ frostvæske via sjøvannsfilteret, enkelt og greit. Det gjør jeg og det fungerer fjell. Lager frostvæskeblanding i en sånn vanningskanne man bruker i hagen. Bare husk å stenge inntaket så ikke halvparten forsvinner ned på bakken. https://www.biltema.no/fritid/hage/vanning/vannkanner/vannkanne-2000033085 Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 18.November.2019 Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 Lars Moe skrev 1 time siden: Takk for gode råd. Om jeg går for å sette inn egen kran, må da dimensjonen på røret være det samme som på inntaket? Kan godt gå ned litt på dimensjon, da den bare skal forsyne motor på tomgang. Men da reduseres jo litt nytten som lensepumpe også. Jeg har T med kran, og 2m+ med slange. Plugger slangen og har den kveilet over vannlinje, når den ikke er i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 18.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2019 Gullfisk skrev 39 minutter siden: Kan godt gå ned litt på dimensjon, da den bare skal forsyne motor på tomgang. Men da reduseres jo litt nytten som lensepumpe også. Jeg har T med kran, og 2m+ med slange. Plugger slangen og har den kveilet over vannlinje, når den ikke er i bruk. Takk. Da får jeg se hva jeg får til.? Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 3.April.2021 Link til dette innlegget Svart 3.April.2021 Hvordan står det til med fiskeriet? Kjekk båt dette. Er det plass å klemme inn et lite toalettrom i bb siden der, eller blir det trangt? Ser det er et skap eller ihvertfall en dør der? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 4.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2021 Det er bare så dypt som dollbordet er bredt, så det blir litt trangt. Vi har valgt en åpen løsning med en pottapotti ved siden av døren i styrehuset. Det fungerer helt greit for oss. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 25.November.2021 Link til dette innlegget Svart 25.November.2021 Ok! Ja det er greit nok det. Brukes båten noe? Spillet osv? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 25.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2021 Timmeeh skrev for 1 time siden: Ok! Ja det er greit nok det. Brukes båten noe? Spillet osv? Ja, om sommer halvåret. I år ble det mest dorgefiske da vi jobbet så mye at det var vanskelig å ha redskap stående i vannet. Men i fjor ble det en del teinefiske. Mest etter krabbe. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 25.November.2021 Link til dette innlegget Svart 25.November.2021 ja det er noe med å ha faststående redskap, forplikter seg til å holde det igang da Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 13.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2023 @Lars Moe flott båt du har her? Har du fortsatt denne? Jeg driver å leiter etter lignende selv. Er det toalett i denne som du har? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 14.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2023 _Bliss_ skrev for 17 timer siden: @Lars Moe flott båt du har her? Har du fortsatt denne? Jeg driver å leiter etter lignende selv. Er det toalett i denne som du har? Takk. Ja vi har den fortsatt. Vi koser oss med makrell og teinefiske. Denne er det ikke installert toalett, men vi har en PortaPoti i styrehuset. Det fungerer helt fint for kona mi og meg. Men det er innlagt vann Hehehe Men det klarer seg for oss. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 31.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar Da er beslutningen tatt. Vi legger båtlivet på hyllen og selger sjarken vår. En foreløpig annonse er lagt på gruppen Viksund Sjark på Facebook.Facebook. Sitér dette innlegget Link to post
