Klare for vinteren?
arjosk
Uff for et spørsmål. Blir litt nedstemt ved det. Her på Jæderen har vi heldigvis mulighet til å tøye båtsesongen. For å bruke Poseidons uttrykk - sesongen varer fra 1.1-31.12 hvert år. Har likevel justert rigginga fra typisk tur til sport. Dvs. rigget ned kalesje, pakket bort gummibåt, påhengs og losset et skikkelig lass med camping stoler og bord. Nå er det kun dagsturer og fiske som er på programmet de neste 7-8 månedene. Paradoksalt nok har vi hatt en av de varmeste dagene i hele år nettopp i dag, med temperatur opp i 22-23 grader. I morgen er det dessverre et helt annet vær. Slik er det bare. :cryin:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Skjønner ikkje kva folk skal ha båten på land om vinteren etter, det er jo da det er virkelig bra på sjøen med god plass/lite båter, god sikt både i luft og vann og godt fiske :fishing: Har hatt mange av mine fineste turer på sjøen nettopp om vinteren i januar og februar :smiley: Men bevares, det var fint på lørdag på Vadholmen og i går formiddag på fjorden. Begge dager med nesten vindstille, sol og godt og varmt :cool: Så eg stemmer absolutt i at sesongen varer fra 1. januar til 31. desember :yesnod:
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Båten på land; beklager, men jeg forstår visst ikke spørsmålet :wink::wink:
Vi var ute hele helgen, på en flott tur til Rott, som ligger "vest i havet". Igår kveld hadde vi en herlig kveldstur med noen kjente - og idag var temperaturen godt oppe på 20-tallet til etter at det var mørkt......
Nei, heldigvis har vi fortsatt over 100 dager igjen av båtsesongen 2005!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Sommeren er for kort. Året burde vært dobbelt så langt, så vi kunne hatt dobbelt så lang båtsesong.
Helt enig i at sommeren er for kort, men det går da ann å bruke båten utenom akkurat juli. Selv bruker jeg båten i 7md, fra og med april og til og med oktober. Etter oktober og frem til april ville jeg ofte få problem med is i havnen der jeg ligger i Son i Oslofjorden.
Lars H.
Satser på et par tre helger til, det er jo så fint utover høsten. Må si jeg har begynt å tenke på den grufulle vinteren og båtopplag ja. Noen i havna skal la båten overvintre i vannet, men gammel vane er vond å vende . Det er vel noe med hva man er vant til. Jeg bor jo 20 mil unna båtplassen, så jeg føler meg vel egentlig mer trygg på å ha henne på land. Men før den tid skal vi en tur til Koster nå til helga. Har leid en sjøbu, så da blir det reker,krabbe og kreps , gode venner og masse moro. Og kanskje en liten :cheers: .
Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten
arildskar,har du mulighet for det så la båten ligge på sjøen hele året,er enig med Poseidon at jeg ikke helt skjønner spørsmålet.Tenk en fin vinterdag i febr-mars med innsig av gytetorsk,dette står bare på ca i 1-måned her vest,men du allverden så mange fine fiskedager man kan få,og selvsagt masse torsk,helt opptil ca 20 kg.Snakker da om Karmsundet,her kommer den inn ca 1 mnd for å gyte,og det er jo bare fisk som kommer inn for å gyte,ikke snakk om noe forurenset fisk,kan ikke få bedre dager enne dette,hold båten på sjøen,vedlikeholdet blir ikke noe særlig verre ut på våren.
Er det ikke vel krevende for lakk og finish å ligge ute hele vinteren da? Hadde forestilling om at det er lettere å holde vidunderet i god stand ved å ta henne opp?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er avhengig av hvordan du gjør det. Lager du til en enkel presenningsstativ for å dekke til båten slik at den ikke ligger åpen mot regn/snø/is går det bra. Det er opp til deg om du lager enkel løsning slik at du kan bruke båten om vinteren med kort nedriggingstid på presenning eller om du gjør en omstendelig jobb slik at den skal være på vinteren igjennom.
Hulda går fra sommerhavn i Strömstad i månedsskiftet oktober/november til vinterhavn i Son. Der ser Hulda og jeg med ekstatisk glede frem til at det skal legge seg is så vi kan knase litt rundt. Dessuten skal jeg ha gjort unna en del ting i huset, slik at jeg kan fortsette innredning etc. på Hulda. Men helt i dvale går vi aldri. Det er bare å snurre inn landstrømmen og kaste loss. Nå er det vel få kontruksjoner som trenger så lite vedlikehold som en jernbåt. Hulda har ingenting på land å gjøre, utenom en ukes stoffing i året.
Var i Kragerø i helgen. Varmt sommervær og bading :cool:
Vindstille fredagskveld (og lørdag) Gjestehavna nesten for oss selv.
Nydelig...
Utrolig få båter ute!!!
Ifjor kjørte jeg fra Tønsberg til Stathelle siste helgen i september.
Da var det vindstille og over 20 grader i skyggen. (Kona i bikinien)
Ikke la dere lure til å tro at båtsesongen er over på østlandet iallfall,
selv om radioen har snakket om høst siden begynnelsen av august, og
julemarsipanen kommer på Shell om ca. fire uker :wink:
Hangarskibet har nettopp fått innmontert en ny Eberspächer Airtronic D5; og er dermed klar for den kalde årstid. Som andre har sagt over; det er høst-vinter-vår som byr på de største muligheter for store opplevelser. Det er jo så mange flere dager å ta av enn bare den korte sommersesongen. Og hva betyr det egentlig, om det er kaldere, er ikke båtlivet like interessant om så man ikke kan bade hele tiden? Vi har i alle fall store planer ogfaste forsett om å få brukt båten mye i de kommende 8 måneder.
Er ikke dette et typisk spørsmål, hvor svarene og meningene spriker avhengig av hvor vi bor. Her på sommerøen er det vinterstid ofte is i buktene, derfor er det ikke særlig ålreit å ha båten liggende ute hele året. Boblehavn el.tilsv. helt greit, men hvis alternativet er å la båten fryse fast eller ta den opp velger jeg det siste.
Jeg er helt enig med de som hevder at vintersjøliv er topp. Har hatt noen av de flotteste båtopplevelsene mine i ytre Oslofjord midtvinters..
Men så er det den j...a isen da!!!!
Klar for vinteren? Ja, selvfølgelig!
Har nettopp vært på slippen, båten er lakket og nystoffet, ferskvannskjøling og tørr eksos er installert, Sabben har fått nye stempelringer. Nå er det bare igjen og bestille og installere ny regulator til REFLEKS-ovnen min (noen som har en brukt regulator til salgs - eller en "ledig" Refleks-ovn ståendes i garasjen?), så er både jeg og båten klar for vinteren.
Håper bare på isfri vinter (som i fjor). Har ikke rukket å beslå sjarken med ishud! Kan ikke rekke alt heller..... :o)
Bilde
Ser frem til vinteren. Torsken er på sitt beste da og lett å holde levende til jeg kommer meg hjem. Skal ha torskestengsel ved brygga med levende torsk i. Bare å rusle ned til brygga og ta opp en "rugg" når man har lyst på fersk fisk.
Prosjekt nr. 2 i vinter er å bygge en kald-røkeovn.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hmm. Hvor var det den brygga di lå igjen, sa du ?
Bilde
:lol: He-he, Suzuki (godt at det var tett tåke da vi loset deg gjennom Kjøkøysundet!) du er hjertelig velkommen til fersk fisk, vet du. Bare å spørre!
Må vel innrømme at jeg i tankene er klar for opptak. I år er det blitt mindre med timer på Astor enn i fjor. Allikevel har jeg logget rundt 160 timer fra april til i dag.
Skulle gjerne hatt Astor ute hele året men jeg vet at lite blir gjort ombord hvis jeg lar båten ligge ute.
Derfor går Astor i stroppene 9 oktober. Etter en ukes tørking blir det stoffing og klargjøring i bunnen. Godt å få dette unnagjort mens det er brukbar temperatur i lufta.
Sett under ett har sommeren 2005 vært ganske fin. Mange fine turer, møtt mange hyggelige båtvenner. Og oplevelsene sitter som gode minner utover i den kalde årstid.
