Høy lading etter at jeg monterer dynamo i draco
Mortenliereng
Hei folkens, jeg har en draco med 3,7 l mercruser, denna motoren hadde noe dårlig lading originalt som jeg fjernet som bla spoler osv under reimhjulet i forkant, jeg dro på triconor i Oslo og ba dem bygge en dynamo til meg der jeg kun trenger jord mot motor og BAT 1 og BAT 2,pluss da selvfølgelig til BAT samt veksle panel for kontroll av lading da jeg kan styre hvem BAT som skal lades evnt begge to samtidig, mit spørsmål er ,jeg kjører ikke veldig lenge før lading viser 14,6 og det lader det hele tiden, får å få ned lading mot ca 14,3 så må jeg sette på noe utstyr evnt litt musikk og kanskje GPS, lader dette for mye, er det greit med 14,3 hele tiden ???
Morten, det er viktig tema du tar opp men hvordan skal andre som har en 3.7 L Mercruiser finne din tråd ?
Les gjerne reglene for å poste på Forumet en gang til og gjør overskriften din enda bedre...
Fortell hva du har, hva som er status, og hva du vill oppnå
For eks: 2006 170hk  3.7L Mercruiser - Montert Triconor dynamo -  Ladespenning synker ikke under 14.3 V - er det ok?
Det er enkelt å redigere overerskriften - åpne din egen tråd, trykk på "rediger innlegg" ved siden av "plussen" du har enda en time å gjøre det på ...
Redigert av dieselfan (see edit history)
Beklager, det glemte jeg helt å informere om pga at jeg har skrevet  litt galt og litt for lite ong mitt spørsmål på forum siden, men det er åpne syre/veske batterier, jeg skulle egentlig gjøre om litt slik at andre som kansje lurte på det samme kunne fått litt info om dette også, det var et godt råd fra første som svart på trådet, tror det var dieselfan, jeg er ny på forumet og bare gla for gode råd slik at jeg legger ut riktig neste gang, takk for bra svar,
Kjellg skrev 5 minutter siden:
Het grei spenning ved temperatur på 20-25 grader.
Og det er det sjelden vi har her sørpå. Akkurat nå er temperaturen i Hulda 28 grader og RF= 45 %.
Kjellg er en av elektroens konger her på forumet. Til orientering. Og bosatt der man stiftet 'Folkereisinga for To Meter Sny' (ref. Arntzen/Oluf). I morra får han også føle hva 30 pluss er :-)
Nå trodde jeg det var et jetfly over havna her. Det er en Targa 45 med sidepropell både i hue og ræva. Tydligvis uten ror, for mange penger, båtførerprøve på brevkurs og vannjet på badeplattformen.
Hulda skrev for 17 timer siden:
Hehe, takk for den Hulda :giggle:
Det man skal huske på, (nå tar jeg for meg bly/syre) er at batterier er kjemi. Og som kjent er kjemiske reaksjoner påvirket av temperatur. Når man snakker om det i dette tilfellet så gjelder det temperaturen i selve batteriet. Ved lavere temperatur går den kjemiske reaksjonen saktere og vi trenger høyere spenning. Så er det omvendt ved høyere temperatur, da går reaksjonen raskere og vi trenger lavere spenning. Noen batterileverandører har 20 grader som referanse mens andre har 25 grader. For hver grad ut over dette skal man regulere spenningen med ca 0,02-0,03V, alt etter leverandør. I temperaturer med mot 0 grader er det derfor ikke unormalt å se ladespenninger helt opp mot 15V og i enkelte tilfeller over dette. Satt akkurat inn i en båt noen trojan batterier og dem «takler» en voldsom spenning i kalde miljøer. Motsatt når det er varmt, da må man redusere spenningen tilsvarende. Derfor er det viktig å lese produktbladet til hvert enkelt batteri. Alle «seriøse» leverandører har dette tilgjengelig. Samtidig bør man ikke går for høyt med ladespenningen, uansett temperatur, for det reduserer levetiden til glødepærer spesielt, veldig mye. Derfor bruker jeg å sette eller regulere ladespenning til maks 14,8V.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Kjellg skrev for 3 timer siden:
Dette er vel et problem for en del LED--pærer også? Vurderer å sette inn en buck/boost-converter på lyskursen i salong/lugarer pga laber levetid.
F.eks. noe slikt, funnet med et (veldig) raskt søk på aliexpress:buckboost12v.PNG.3c3873b10107d5575d053cbaabe1d600.PNG
(Tipper den støyer så mye at man ikke får inn noe på VHF, da :giggle:)
Veldig mange LED pærer dekker et område som Hulda sier fra 10 til noen og tredve volt. Egentlig noe jeg «hater» for da er det en del elektronikk i dem og veldig ofte støyer dem. Men det finnes unntak og et av dem er pærene fra Biltema. De har faktisk vært veldig gode til nå og de eneste jeg vet som støyer var noen mindre lanterner. Men noe elektronikk kan oppføre seg «snodig» ved varierende spenning og da kan en slik spenningsregulator være kjekk å ha.
Hulda skrev On 25.7.2019 at 22.51:
Ehhh, tror Hulda begynner å bli glemsk :giggle: Året var 1997 og snødybden 297cm :giggle: Men selvsagt 297 begynner jo med 2 :) hahaha
For ordens skyld - 30 April
Fikk ikke 30 grader, kun 19 :thumbsup:
Mortenliereng skrev On 25.7.2019 at 16.47:
Ladespenning vil ikke endre seg selv om du setter på hverken musikk, kjøleskap eller hva det måtte være! ;)  Antat oppgitt spenning er den du leser av på voltmeteret du har i instrumentpanelet!  For å finne korrekt ladespenning, må du koble polene av batteriet og måle rett på de!  Hvis batteriet er fullladet vil det vise lik spenning om du kobler klemmene av.
Lenasmartin20 skrev 47 minutter siden:
Hvis du f.eks har lite strøm på batteriet, og alt elektrisk i båten er slått på, vil måling på batteriets poler kanskje bare vise 12-13 volt, men hvis du kobler polene av, veil det vise den faktiske spenningen dynamoen gir, som normalt vil være over 14 volt!
Var da veldig grove tall du hadde her, når man vet at manglende 0,1V kan gjøre sitt til at batteriene ikke blir toppladet. Håper virkelig at jeg leser feil når jeg oppfatter at du tar batteripolene av mens dynamo går? «kanskje bare vise 12-13 volt« kan strekke seg fra et nesten tomt til et fullt batteri
Lenasmartin20 skrev for 3 timer siden:
Ja, og da er det aktuell ladespenning.
Og det er regulatorens setpunkt. Ikke ladespenning iht. min ordbok.
