Hjemmelaget båt - regler/lover
Ivan Tarnyagin
Så lenge du ikke tenker å selge båten og dermed planlegger å bruke denne selv er du ikke underlagt andre regler når det gjelder selve konstruksjonen enn korrekt lanterneføring. Du kan ikke selge båten som ny båt, da kreves det sertifisering/godkjenning (det er blant annet visse krav til dimensjonering og styrke alt etter byggemateriale).
Ut fra det du skriver virker båten til å bli under 7 meter, så hvis da i tillegg toppfarten blir under 7 knops fart, kan du nøye deg med en hvit og rundtlysende lanterne (må kunne sees fra alle kanter). Hvis båten klarer mer enn 7 knop skal den ha grønn sidelanterne styrbord, rød babord, hvit topplanterne, og hvit akterlanterne (fås blant annet hos Biltema, der har de også varianter med LED, da noe dyrere). Hvis det blir den siste løsningen med alle lanternene må topplanternen monteres høyere enn sidelanternene, ideelt sett over en meter.
2.
Motoren er ikke underlagt noe sertifikat på selvbygg du ikke selger og skal bruke selv. Du må ha båtførerbeviset hvis du er født etter 1980 og båten får en motoreffekt på mer enn 25hk (hvis du er under 16 år har du i tillegg regler om maks 10hk/10knop).
3.
Mener du sjøveisreglene? De gjelder for alle som ferdes på sjøen. Så hvis du ikke har erfaring med båt fra før bør du (selv om du skulle være produsert før 1980) ta båtførerbeviset slik at du har bedre kontroll på vikepliktsregler, sjømerker, osv.
Spennede med selvbygg, håper du lager en byggetråd her på forumet når du setter i gang:thumbsup:
Du kan padle på fjorden sittende på en tømmerstokk om du vil... du kan henge en påhenger på tømmerstokken om du vil... er påhengeren mindre enn 25 hk og du er over 16 er alt ok, er du ute etter mørket / kl 21 må du ha hvit lanterne på hatten ( kjøpes på internett). Tømmerstokken, påhenger og lue m/ lanterne selges enklest hver for seg...
