Mangler kraft i tamd63L når den er varm
nor star 290..
Hei
har dobbel installasjon av tamd 63L og merker at når jeg har kjørt lenge på ca 2200omdr at visst jeg slakker av så sliter bb motor å følge med over 1500 omdr. Den kommer sakte etter men det tar tid. Den soter også etter lengre kjøring på 2200omdr. Filtere, kjølere og impeller er sjekket og byttet. Ingen forbruk av olje på motor. Den ryker grå røyk mer en stb motor ved marsj.
Noen som har noen tips her
Har vært borte i noe lignende med TAMD 71 motorer. Der greide  motoren etterhvert å dra noe opp med hjelp av
den andre. Vi var sikker på at det var diesel mangel. det viste seg å være en sliten turbo.
Turboen snurret lett og hadde ingen unormal slakk. Har du prøvd å kjøre kun en og en motor av gangen for å sammenligne .
Fra tomgang og opp?
