nor star 290.. Startet 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2019 Hei har dobbel installasjon av tamd 63L og merker at når jeg har kjørt lenge på ca 2200omdr at visst jeg slakker av så sliter bb motor å følge med over 1500 omdr. Den kommer sakte etter men det tar tid. Den soter også etter lengre kjøring på 2200omdr. Filtere, kjølere og impeller er sjekket og byttet. Ingen forbruk av olje på motor. Den ryker grå røyk mer en stb motor ved marsj. Noen som har noen tips her Sitér dette innlegget Link to post
Jonette Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Har turboen wastegate? Kanskje den henger (åpen) og bb motor ikke får opp turbotrykket når du gir på etter å ha gått med lavere belastning. Sitér dette innlegget /MS Link to post
nor star 290.. Svart 31.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 L motoren har ikke wastegate Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Lukter det diesel av røyken? Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 31.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Vet ikke. Men vil tro det siden den legger seg på båten Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Har vært borte i noe lignende med TAMD 71 motorer. Der greide motoren etterhvert å dra noe opp med hjelp av den andre. Vi var sikker på at det var diesel mangel. det viste seg å være en sliten turbo. Turboen snurret lett og hadde ingen unormal slakk. Har du prøvd å kjøre kun en og en motor av gangen for å sammenligne . Fra tomgang og opp? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Traale Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 For å sitere meg selv fra et tidligere innlegg i sommer; Har du sjekket intercooleren ? Hvis turbotrykket forsvinner der enten i slanger eller i selve kjøleren blir det ikke mye futt. Har vært ute for dette på flere forskjellige motorer. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 31.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Er minde futt i bb motor. Har prøvd en og en Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 31.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2019 Du kan også prøve å kryssbytte turboene, for å se om feilen flytter seg. Litt jobb men... Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
nor star 290.. Svart 4.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2019 Vurderer å overhale dysene i første omgang Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 4.August.2019 Link til dette innlegget Svart 4.August.2019 Mål turbotrykk og temp på lufta inn på motoren(e) Turboer slites og tæres og ladekuftkjøere må rengjøres perjodevis både på vann og luftside. Dyser er selvfølgelig også viktig å holde i stand.. Sitér dette innlegget Link to post
