Hvor mange omdreininger på blandeskrue på Yamaha 5hk 2t
Penemue
Hei, jeg har en 5HK Yamaha 2-takter og lurer på hvor mange omdreininger det skal være på lufteskrue/blandingaskrue.  Jeg har lest på forumet her tidligere at det skal være 1 1/2 omdreining.  Stemmer dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "5HK Yamaha 2 takter". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hei:smiley:
Lurt å forandre emnetittelen til tråden snarest, hvis ikke risikerer du å få den stengt (les forumreglene). Tittelen må være beskrivende for hva du lurer på, det gjør tråden søkbar i ettertid og fører til at forumbrukere med peiling lettere prioriterer å bruke tiden sin på å klikke seg inn og svare. For eksempel kan nye emnetittel være «Hvor mange omdreininger på blandeskrue på Yamaha 5hk 2t». Det er også en fordel å skrive inn årstallet på motoren i emnetittelen, hvis du kjenner til dette.
Håper du er kjent med at du må være ekstremt forsiktig når du skrur inn lufttilskuddsskruen for å finne 0.
Setet er kun bløt aluminium og den slake vinkelen gjør at en lett deformerer setet og da er det bare å kaste forgasseren...
Er generelt fortvila over hvor mange her på mine kanter som skrur i stykker flonk nye forgassere...
Lufttilskuddsskruen er der for at fabrikken skal ha mulighet til å finjustere bort små produksjonsavvik.. Den justeringen gjøres en gang, det skal mye til at den behøver å endres.
Grunnstillingen varierer fra 0.8 til 1.6 omdr.
Å endre denne grunnstillingen i en feilsøkingsfase er trolig noe av det dummeste en kan gjøre.
Redigert av dieselfan (see edit history)
