Vann i olje på oljesmurt pakkboks
BAG049
På hylsa sitter det en Sleipner oljefylt pakkboks med 2 slanger. Jeg ser at det stadig blir vann i denne oljen, etter hvert en "grå suppe". Dersom jeg løsner lufteslangen og holder den lavere enn vannlinja kommer det bare rent vann ut.  Er dette normalt eller betyr det at noe i pakkboksen må byttes eller repareres?  Ser også at lokket på oljebeholderen ikke er helt tett, kan dette ha noe å si?
Det er tre simringer på denne. To bak og en forran. Det er nok de bakerste som er dårlige, men bytt alle når du først har det ute. Du må løsne akslingen fra girkassa og skyve akslingen bakover for å ta av pakkboksen. Du må muligens ta av roret også for å få akslingen langt nok bak. Lenge siden cutlesslageret er byttet? Ville byttet det i samme slengen når du først har alt ut.
