Er det ok med litt rustvann etter tapping av kjølevæske fra en turbodiesel?
sjøkriger
I forbindelse med turbobytte har jeg tappet ut all kjølevæsken fra tappestuss i motorblokken. Siden kjølevæsken sist ble skiftet for kun 15 gangtimer siden tenkte jeg å bruke den på ny, men oppdaget at det kom litt rustvann helt mot slutten av tappingen. Er det et signal om at noe er galt eller er det naturlig? Har ikke merket dette før.
Når du først gjør det så kan det være en god idé å gjøre en systemrens.  Kan bruke feks Systemrens (flaske) som blandes med vann. I alle fall dersom du har opplevd at motoren går med litt høyere driftstemp enn den skal.
Da rengjøres motoren innvendig. Du må jo se an om din motor har behov for det eller ikke.
Det siste grumset som du snakker om, det måtte jeg skulle motoren min flere ganger før det kom ut. Fungerte ikke for meg å bare spyle igjennom. Jeg måtte fylle opp motoren med rent vann, så tappe ut. Først helt på slutten kom grumset. Tror jeg fylte opp motoren 10-15 ganger før jeg fikk ut alt. Kom bare ut litt om gangen, men det som kom var nesten svart. (Var en VP TMD40A)
Jeg gjorde begge deler. Jeg fylte på rent vann, kjørte motoren varm og lot den få kjøle seg ned en god del (tar lang tid) før jeg tømte den helt. Deretter skylte jeg den.
Men når jeg snakker om 10-15 skyllinger rett etter hverandre var det med kald motor. Fylte hel full. Tømte ut til driten kom. Fylte så helt opp, og tømte igjen etc. (Ikke hell på kaldt vann på varm motor.)
Med SystemRens så kjørte jeg motoren varm og brukte båten som normalt i 2 dager. (God unnskyldning til å si til familien at jeg måtte på tur et par ganger om dagen ;-) ) Deretter tømte jeg den helt. Ventet til kald og så gjorde jeg prosedyren over.
