Chilli Solbris Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 edin_m skrev On 9.8.2024 at 11.44: Ser du har brytere rett over, så antar at potmeter kun styrer intervaller og bryterne er av/på? Det skal litt til, men om kablene går samlet og forbi vindusvisker-motorene er det ikke utenkelig at det kan ha blitt gnaget en liten kortslutning. Du skrur på en av de to andre, eller begge og vipps så får motor i midten litt strøm også Vis hele sitatet Bryterne slår av og på trinn 1 og 2 (hastighet) og potmeterne styrer intervall. Men de slår passerne av og på uavhengig av bryterne. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
edin_m Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Chilli Solbris skrev On 9.8.2024 at 13.21: Bryterne slår av og på trinn 1 og 2 (hastighet) og potmeterne styrer intervall. Men de slår passerne av og på uavhengig av bryterne. Vis hele sitatet Bare så jeg forstår helheten nå (må danne et mentalt koblingsskjema) 3 brytere, men disse styrer ikke vinduspussere 1-3 separat men hastighet på alle 3 samlet, og så da potmeter som styrer intervaller, er det da intervall pr pusser eller er disse også satt opp til å styre alle samlet? Og de kan også skru på pusser selv om brytere er av? Sitér dette innlegget Link to post
x17 Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg ville forsøkt å koble fra potmeteret du har problemer med, og se om feilen vedvarer. Hvis feilen blir borte så er problemet mest sannsynlig potmeteret. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 edin_m skrev On 9.8.2024 at 14.00: Bare så jeg forstår helheten nå (må danne et mentalt koblingsskjema) 3 brytere, men disse styrer ikke vinduspussere 1-3 separat men hastighet på alle 3 samlet, og så da potmeter som styrer intervaller, er det da intervall pr pusser eller er disse også satt opp til å styre alle samlet? Og de kan også skru på pusser selv om brytere er av? Vis hele sitatet Bryterne styrer hver sin pusser med lav og høy hastighet og av og på. De er ikke i avhengighet til hverandre. . Potmeterne styrer hver sin pusser med intervall og av og på. Så en bryter og ett poteter pr pusser. ? x17 skrev On 9.8.2024 at 14.22: Jeg ville forsøkt å koble fra potmeteret du har problemer med, og se om feilen vedvarer. Hvis feilen blir borte så er problemet mest sannsynlig potmeteret. Vis hele sitatet Ja, jeg får begynne der. Bare så fordømrade trangt!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
edin_m Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Ah da gir det mening! Sånne periodiske gremlins er alltid gøy (sagt med småsur ironisk tone), men det å koble bort eller krysskoble med et annet kan gi en liten indikasjon på om det er selve potmeterer. Men i teorien - skal ikke kunne være potmeter om bryteren er skrudd av. Logikken tilsier at så lenge bryteren er av så får heller ikke potmeter noe strøm å regulere, så vi snakker trolig om en periodisk krypstrøm. Kjenner ikke noe til hvordan Storebro har valgt å koble det, men jeg hjalp en bekjent for noen år siden med lignende issue på en eldre britisk skute. Der var det vel å merke 2 stk med kun av/på og potmetere. Gikk en felles kabelbunt frem til styrbord viskermotor hvor den fortsatte videre til babord side. Klaringen mellom kabelbunten og mekanismen på motor (var en litt rar løsning med motoren festet i skutesiden og mekanisme til selve viskeren), men der hadde mekanismen gnikket bort noe av isolasjonen på et par ledninger. Den andre viskeren gikk sporadisk uten å være skrudd på, men det også helt utav det blå hvor den kunne opptre normalt en dag mens den lekte spøkelse dagen etter. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 edin_m skrev On 9.8.2024 at 20.45: Ah da gir det mening! Sånne periodiske gremlins er alltid gøy (sagt med småsur ironisk tone), men det å koble bort eller krysskoble med et annet kan gi en liten indikasjon på om det er selve potmeterer. Men i teorien - skal ikke kunne være potmeter om bryteren er skrudd av. Logikken tilsier at så lenge bryteren er av så får heller ikke potmeter noe strøm å regulere, så vi snakker trolig om en periodisk krypstrøm. Kjenner ikke noe til hvordan Storebro har valgt å koble det, men jeg hjalp en bekjent for noen år siden med lignende issue på en eldre britisk skute. Der var det vel å merke 2 stk med kun av/på og potmetere. Gikk en felles kabelbunt frem til styrbord viskermotor hvor den fortsatte videre til babord side. Klaringen mellom kabelbunten og mekanismen på motor (var en litt rar løsning med motoren festet i skutesiden og mekanisme til selve viskeren), men der hadde mekanismen gnikket bort noe av isolasjonen på et par ledninger. Den andre viskeren gikk sporadisk uten å være skrudd på, men det også helt utav det blå hvor den kunne opptre normalt en dag mens den lekte spøkelse dagen etter. Vis hele sitatet Det er jo egentlig noe herk med slike ting! Jeg får krype til korset og fikle med det så heg finner ut av greia. Begynner med det er blitt tipset om her med å koble ut og ra en og en ledning av. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bonus Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Chilli Solbris skrev On 9.8.2024 at 21.09: Det er jo egentlig noe herk med slike ting! ... Vis hele sitatet Trodde du hadde lystbåt, Erik Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Chilli Solbris skrev On 9.8.2024 at 14.29: Bryterne styrer hver sin pusser med lav og høy hastighet og av og på. De er ikke i avhengighet til hverandre. . Potmeterne styrer hver sin pusser med intervall og av og på. Så en bryter og ett poteter pr pusser. Vis hele sitatet Så hvis bryter er av, får ikke pot strøm, og da heller ikke pussermotor. Men den går likevel. Hyperinteressant! Vi venter i "spenning" på årsak og løsning. Jeg setter ei krone på overslag i bryteren! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Jens_P Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Chilli Solbris skrev On 9.8.2024 at 14.29: Potmeterne styrer hver sin pusser med intervall og av og på. Vis hele sitatet Er ofte et kombinert potmeter og bryter i disse. Samme funksjon som på gamle radioer hvor du skrur volumknapp til minimum og videre forbi et klikk for å skru av. Tipper denne bryteren er utslitt i den som fusker. I så fall blir reparasjon og utfordring å skaffe nytt poteter av riktig type med bryter. Ut fra bildene ser de ut som intervallbrytere av den typen vi satte inn i bilene fra 70 og 80 tallet. Edit: Disse ble koblet i paralell med original-bryter og fungerte uavhengig av av/på bryter. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Chilli Solbris Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Jens_P skrev On 10.8.2024 at 12.06: Er ofte et kombinert potmeter og bryter i disse. Samme funksjon som på gamle radioer hvor du skrur volumknapp til minimum og videre forbi et klikk for å skru av. Tipper denne bryteren er utslitt i den som fusker. I så fall blir reparasjon og utfordring å skaffe nytt poteter av riktig type med bryter. Ut fra bildene ser de ut som intervallbrytere av den typen vi satte inn i bilene fra 70 og 80 tallet. Edit: Disse ble koblet i paralell med original-bryter og fungerte uavhengig av av/på bryter. Vis hele sitatet Disse er nok originalmontert i 1993. Bør kanskje byttes ut. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Hekri skrev On 10.8.2024 at 11.12: Så hvis bryter er av, får ikke pot strøm, og da heller ikke pussermotor. Men den går likevel. Hyperinteressant! Vi venter i "spenning" på årsak og løsning. Jeg setter ei krone på overslag i bryteren! Vis hele sitatet Akter ikke å vedde imot!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Bonus skrev On 10.8.2024 at 10.43: Trodde du hadde lystbåt, Erik Vis hele sitatet Det blir litt lenge mellom hver lyst!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gullfisk Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Jens_P skrev On 10.8.2024 at 12.06: I så fall blir reparasjon og utfordring å skaffe nytt poteter av riktig type med bryter. Vis hele sitatet Kan prøve nypoteter da kanskje Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Samsung stavekontroll! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Chilli Solbris Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
edin_m Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Fordelen er jo at nypoteter er ganske rimelig pris på ??♂️? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 edin_m skrev On 10.8.2024 at 18.59: Fordelen er jo at nypoteter er ganske rimelig pris på ??♂️? Vis hele sitatet Tror dog de villeder strøm!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
edin_m Svart 11.August.2024 Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 Chilli Solbris skrev On 10.8.2024 at 21.56: Tror dog de villeder strøm!??? Vis hele sitatet Gitt utfordringen du står ovenfor så er det kanskje ikke noe stor forskjell? ? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 11.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 edin_m skrev On 11.8.2024 at 9.28: Gitt utfordringen du står ovenfor så er det kanskje ikke noe stor forskjell? ? Vis hele sitatet Vi kjøper nypoteter i morgen!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
KGB70 Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Ja nå har du vært ute og røyna båten over tid og fått testet den skikkelig. Foruten at du nå har pådratt deg ett æresmedlemskap i tulipanklubben (Propell) så regner jeg med at du har oppdaget/erfart litt knask som må ordnes på. Sett ut fra turen så har jo båten fungert aldeles utmerket og gitt mye glede. Det er jo en stor fantastisk båt og å endelig få prøve den over tid utenfor hjemmehavn har nok gitt blod på tann. Tusen takk for flotte innlegg og egentlig god opplæring av oss andre på hvordan man kan ordne og fikse ting i båt. Setter stor pris på denne "bloggen" dog uten rosa innslag..... Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 24.August.2024 Link til dette innlegget Svart 24.August.2024 Hvordan var det med kaiplass i elva og høyvannet som var nå @Chilli Solbris? Det Hvis vannet står på høyde med brygga er det vel begrenset effekt av fendere? Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Gullfisk Svart 25.August.2024 Link til dette innlegget Svart 25.August.2024 lurvetass skrev On 24.8.2024 at 17.02: Hvordan var det med kaiplass i elva og høyvannet som var nå @Chilli Solbris? Det Hvis vannet står på høyde med brygga er det vel begrenset effekt av fendere? Vis hele sitatet Da er det bare å henge lodd i tau under fenderne og få de litt ned i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 25.August.2024 Link til dette innlegget Svart 25.August.2024 lurvetass skrev On 24.8.2024 at 17.02: Hvordan var det med kaiplass i elva og høyvannet som var nå @Chilli Solbris? Det Hvis vannet står på høyde med brygga er det vel begrenset effekt av fendere? Vis hele sitatet Tror det gikk bra ifølge bildet han la ut i denne tråden! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 6.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2024 Har ikke bært inne her før i dag!!!! Får ikke varsel om innlegg på mine egne innlegg! Det gikk fint med båten når det var springflo. Ikke noe problem! Jeg har forresten tatt godt vare på tanga di @lurvetass ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 6.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2024 Og så var vi på plass i eller på min andre hjemmehavn!???? Stemningen blant gutta hos Ragnar Ringstad begynner å bli munter når jeg kommer! De mener at det bør holde med ett propellbytte i året!??? Fikk meget god hjelp av @Hekri med avtrekk av propeller. Begynner å få erfaring nå. Tok oss maks en halv time. Det kipe er at begge må under kniven hos Winrace. Jeg bør vel bli litt bekymret når dama hos Winrace husker meg!?? Ragnar Ringstad hadde avtrekker som passet akkurat! Så var det på’an igjen….. Det ser verre ut enn det er. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
