Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
edin_m skrev for 1 time siden:
Ser du har brytere rett over, så antar at potmeter kun styrer intervaller og bryterne er av/på?
Det skal litt til, men om kablene går samlet og forbi vindusvisker-motorene er det ikke utenkelig at det kan ha blitt gnaget en liten kortslutning. Du skrur på en av de to andre, eller begge og vipps så får motor i midten litt strøm også
Bryterne slår av og på trinn 1 og 2 (hastighet) og potmeterne styrer intervall. Men de slår passerne av og på uavhengig av bryterne.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 36 minutter siden:
Bare så jeg forstår helheten nå (må danne et mentalt koblingsskjema)
3 brytere, men disse styrer ikke vinduspussere 1-3 separat men hastighet på alle 3 samlet, og så da potmeter som styrer intervaller, er det da intervall pr pusser eller er disse også satt opp til å styre alle samlet? Og de kan også skru på pusser selv om brytere er av?
edin_m skrev 26 minutter siden:
Bryterne styrer hver sin pusser med lav og høy hastighet og av og på. De er ikke i avhengighet til hverandre. . Potmeterne styrer hver sin pusser med intervall og av og på. Så en bryter og ett poteter pr pusser. ?
x17 skrev 4 minutter siden:
Jeg ville forsøkt å koble fra potmeteret du har problemer med, og se om feilen vedvarer. Hvis feilen blir borte så er problemet mest sannsynlig potmeteret.
Ja, jeg får begynne der. Bare så fordømrade trangt!????
Mvh
Chilli Solbris
Ah da gir det mening!
Sånne periodiske gremlins er alltid gøy (sagt med småsur ironisk tone), men det å koble bort eller krysskoble med et annet kan gi en liten indikasjon på om det er selve potmeterer. Men i teorien - skal ikke kunne være potmeter om bryteren er skrudd av. Logikken tilsier at så lenge bryteren er av så får heller ikke potmeter noe strøm å regulere, så vi snakker trolig om en periodisk krypstrøm.
Kjenner ikke noe til hvordan Storebro har valgt å koble det, men jeg hjalp en bekjent for noen år siden med lignende issue på en eldre britisk skute. Der var det vel å merke 2 stk med kun av/på og potmetere. Gikk en felles kabelbunt frem til styrbord viskermotor hvor den fortsatte videre til babord side. Klaringen mellom kabelbunten og mekanismen på motor (var en litt rar løsning med motoren festet i skutesiden og mekanisme til selve viskeren), men der hadde mekanismen gnikket bort noe av isolasjonen på et par ledninger. Den andre viskeren gikk sporadisk uten å være skrudd på, men det også helt utav det blå hvor den kunne opptre normalt en dag mens den lekte spøkelse dagen etter.
edin_m skrev 22 minutter siden:
Det er jo egentlig noe herk med slike ting! Jeg får krype til korset og fikle med det så heg finner ut av greia. Begynner med det er blitt tipset om her med å koble ut og ra en og en ledning av.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 20 timer siden:
Så hvis bryter er av, får ikke pot strøm, og da heller ikke pussermotor. Men den går likevel.
Hyperinteressant!
Vi venter i "spenning" på årsak og løsning.
Jeg setter ei krone på overslag i bryteren!
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Chilli Solbris skrev for 21 timer siden:
Er ofte et kombinert potmeter og bryter i disse. Samme funksjon som på gamle radioer hvor du skrur volumknapp til minimum og videre forbi et klikk for å skru av. Tipper denne bryteren er utslitt i den som fusker. I så fall blir reparasjon og utfordring å skaffe nytt poteter av riktig type med bryter.
Ut fra bildene ser de ut som intervallbrytere av den typen vi satte inn i bilene fra 70 og 80 tallet.
Edit: Disse ble koblet i paralell med original-bryter og fungerte uavhengig av av/på bryter.
Jens_P skrev for 1 time siden:
Disse er nok originalmontert i 1993. Bør kanskje byttes ut.
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev for 2 timer siden:
Hyperinteressant!
Akter ikke å vedde imot!??
Mvh
Chilli Solbris
Ja nå har du vært ute og røyna båten over tid og fått testet den skikkelig.:thumbsup: Foruten at du nå har pådratt deg ett æresmedlemskap i tulipanklubben (Propell):crazy: så regner jeg med at du har oppdaget/erfart litt knask som må ordnes på. :wink: Sett ut fra turen så har jo båten fungert aldeles utmerket og gitt mye glede. Det er jo en stor fantastisk båt og å endelig få prøve den over tid utenfor hjemmehavn har nok gitt blod på tann. Tusen takk for flotte innlegg og egentlig god opplæring av oss andre på hvordan man kan ordne og fikse ting i båt. :thumbsup: Setter stor pris på denne "bloggen" dog uten rosa innslag..... :giggle:
  • 2 uker senere...
Og så var vi på plass i eller på min andre hjemmehavn!???? Stemningen blant gutta hos Ragnar Ringstad begynner å bli munter når jeg kommer!
De mener at det bør holde med ett propellbytte i året!???
Fikk meget god hjelp av @Hekri med avtrekk av propeller. Begynner å få erfaring nå. Tok oss maks en halv time.
Det kipe er at begge må under kniven hos Winrace.
Jeg bør vel bli litt bekymret når dama hos Winrace husker meg!??
Ragnar Ringstad hadde avtrekker som passet akkurat!
Så var det på’an igjen…..
Det ser verre ut enn det er.
Mvh
Chilli Solbris
