Nytt fv system (kaldt) ombord, tips?!
Furu
Nytt opplegg ombord.
Blå er trykktank
Gul pumpe
Rød blir da tanken
Har ikkje hatt trykk tank ombord tidligere, shur flo pumpa har jo innebygd trykk kontroll vil det bli noen vits med egen trykk tank egentlig? Plasseringen av trykk tanken optimal?
Vil det lønne seg og legge gummi imellom pumpe og skott?
Tenkte også å legge til egen drain ventil for å kunne tømme alt ved kalde vinter netter, legge den til imellom pumpe og trykk tanken?
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Det funka dårlig gitt.  Spytter da mykje meir fra vasken med den trykktanken koblet på mens pumpa går. Pumpa er max 2 bar. For lite ?
åpner en vasken uten att pumpa er på kommer det ut bare små dråper, liten vits med den tanken enda
(magnet inni pumpa hadde løsnet og var full av rust ikke rart den bråkte siste 5 åra. Ble nesten lydløs etter en liten demontering)
Hvis pumpa trekker luft så hadde den vel aldri stoppet på trykk bryteren? Joda 30 liter igjen på tank.
Skrudde opp til Max trykk på pumpa, kobla på igjen trykk tanken, og flyttet den litt høgare opp. Ble jevn fin stråle selv på liten åpning på vask. Så litt bedre. Men det å kunne ta seg et glass uten å starte pumpa er bare å glemme enda
