Montering av blærepumpe i dieselbåt
arnearmoa
Glemte å nevne at jeg fikk den typen med sånn M22x1.5 porter.  Det er litt sært, så TESS endte opp med adaptere i galvanisert stål for å få på slangenipler.  Pumpen fins i alternative utgaver med bl.a. 1/2" NPT porter også, se nede til høyre her: http://separfilter.com/spare-parts/filter-accessories/hand-priming-pump.  Muligens mer ukurant med lengre leveringstid, aner ikke.  Dyrere også, men da slipper du å betale for adaptere, og total byggelengde minker jo.
Ifølge Lekang er visst ikke løsningen min mellom pumpe og slanger helt bra.  Den Loctite'n vil ikke herde mot plast, sa de, og mente jeg ville få lekkasjer der, siden jeg ikke hadde o-ringstetning.  De luftet også noen tanker rundt at noen varianter kunne reagere med plast.  Så til de som velger "standardutgaven" av denne Separ pumpa, vil jeg anbefale å skaffe fittings også fra Lekang.  Ref. side 19 i produktkatalogen for dieselmotorfiltrering på sidene deres:  https://lekangfilter.no/produkter/kataloger/
Jeg påpekte problemet med "sære" porter til TESS, og ba dem bestille rett utstyr mellom pumpe og slanger, hvis de ikke hadde inne.  Jeg henviste til detaljene i PDF-filen jeg linker i mitt svar til nomen ovenfor, hvor det er nokså spesifikt hvilken standard som gjelder, og at det skal være o-ringer.  De var klare på at det ikke skulle bli noe problem inntil jeg sto der...
Den samme PDF-filen sier at pumpa kan monteres som det passer seg "chosen freely: vertical, horizontal up, down or overhead".  For min del var dette optimalt for å unngå enda trangere motorrom.  Jeg kan omtrent ikke stikke ned en fot noe sted rundt den motoren :crazy:
Nå har jeg nappet den ut igjen.  Det virker jo som ting henger sammen og er tett, men jeg er lite lysten på problemer her. Får se i morgen hva som skjer.  Ligger nok an til å bytte til Lekang løsning.
Har omtrent null erfaring med Loctite.  Det er 542 typen.  Tok på rikelig og skrudde litt fram og tilbake på vei inn.  For meg høres det egentlig litt rart ut at det ikke skal herde inni der når det er metall adapter, og skrudd helt inn, men...  Jeg ser produsenten ikke anbefaler det for på plast: "This product is not normally recommended for use on plastics (particularly thermoplastic materials where stress cracking of the plastic could result)".  Ref. https://res.cloudinary.com/maritim-no/image/upload/v1543397896/p_1767-60_documentation_1
Noen som har relevante erfaringer?
Redigert av arnearmoa (see edit history)
