Moring, hvordan unngå at tauet slepes langs bunnen?
p10
Jeg skal anlegge moring til en 14.5 Hansvik på ca 300kg inkludert motor.
Har fått tak i et stort stokkanker som er mer enn tungt nok for jobben som moring.
Det er festet ca 5 meter med grov kjetting til ankeret som jeg tenker å benytte meg av. Der jeg skal anlegge fortøyningen er dybden ca 2 meter på laveste lavvann og 5 meter på høyeste høyvann.
Dette burde bety at jeg trenger totalt 15 meter med tauverk/kjetting mellom anker og bøye.
Mitt spørsmål er; risikerer jeg at tauet vil ligge langs bunnen ved lavvann? Isåfall ser jeg for meg at det er stor fare for at det skal slites av. Bør jeg ha en liten blåse i enden av kjettingen for å løfte den litt opp fra bunnen? Eller vil dette overhode ikke være noe problem?
p10 skrev for 2 timer siden:
Trenger du så veldig mye mere en 5 meter tau da?
Hvis moringen er tung nok har ikke vinkelen på tauet noe å si.
Jeg ville ikke brukt kjetting som ruster av etterhvert, men kun tau.
