Båtfrakt Valen til Arendal Elwaro 900
Bjørn Løvjomås
LALUNA II skrev 14 minutter siden:
Problem funnet en sprukket slange så er det noen i Stavanger som hoster opp en sånn i kveld ?
Her kan alle som har en stump av hageslangen til overs oppnå helte status i kveld:clap:
Edit: Så super helten hadde ordnet opp selv..som vanlig vil jeg si.
Bra da er det pån igjen
Blir det nattseilas?
Redigert av pipe (see edit history)
Er det en slange som er stålarmert men slipt igjennom, eller er det en vanlig ikke-armert slange?
Utrolig kjedelig med noe som ser ut som en alvorlig følgefeil pga noe som egentlig er en bagatell.
Håper det er raskere å fikse enn det høres ut som.
Ja, dette var ikke noe gøy for ny eier. Når man gleder seg til å få ny båt, så går det så til de grader på dunken pga en liten slange som da klarer å tømme blokka for vann. Ikke noe alarm som går pga høy temperatur. Likavel ser det ut som det renner forholdsvis godt fra toppakning. Lite lekkasje på lavt turtall, men sterkt økende på middels turtall.ca 1400 rpm. Samt en markert susing etter at den stoppes. Så nå går veien til volvo penta på Hundvåg,  tror jeg det ligger.
Endelig ble det Bobåt
Bjørn Løvjomås skrev On 27.8.2019 at 9.18:
Nå er båten lagt igjen hos Båtteknikk Hundvåg, de skulle se på den i morgen.
Dette var ikke den utgangen vi håpte på. Men slik er det av og til. Nå sitter jeg og venter på at @Erikda skal sende et tog som kan kjøre meg hjem.
Som du skjønner går det litt tregt med toget fra Stavanger fra min side @Bjørn Løvjomås!!!:giggle::giggle::giggle:
Virkelig kjedelig at du ikke fikk turen rundt når det var slikt silkeføre!!
Selv blir jeg liggende i Sandefjord til mandag! Skuta begynner å bli klar! Stresstest og kryssing til Fredrikstad på mandag 2. september!! Kryssing vel og merke hvis skuta består stresstesten!! Som innebærer hard kjøring av maskinene. Håper på fart over 30 knop uten noe tull....:pray::pray:
Mvh
Chilli Solbris
