Støping i hunn-form med epoxy for ny benkeplate
Krimart
Hei,; jeg planlegger å støpe en ny kjøkken benkeplate i farget epoxy. Jeg planlegger å ha en kjerne av vannfast kryssfiner (bruker wire kryssfinerplater med fenol - slike man har i tilhengere mm.) som jeg støper inn med farget epoxy. Jag har allerede laminert 2 lag med glassfiberarmering på toppen og skal ha et lag under for økt styrke, men utfordringen består i å få en pen nok kant og overflate. "Bestillingen" fra kjøkkensjefen er en palte med relativt skarp kant, avrunding R= 0,1-0,5 mm,  Jag ser for meg at å sparkle og pusse er omfattende, og vil være vanskelig å få det helt feilfritt, særlig kantene. En annen fremgangsmåte er å lage en hunn-form og støpe i, slik at jeg får 0,5- 1 mm. tykt sjikt. Lager i så fall formen av  en annen wire kryssfiner plate. Se prinsippskisse under der rød er formen, sort er støpt epoxy med pigment, grønt er laminat og blått er kryssfiner. Jeg tenker jeg lager en test først, men det er litt usikkert om en liten enkel test vi fungere i større skala. Jeg ser for meg følgende prosedyre (må selvsagt ha formvoks på formen først):
1: Coating av bunnen av formen med epoxy og la dette herde - i alle fall til det ikke flyter.
2: Ha på et lag til med epoxy for liming av platen
3: Plassere kryssfinerplaten ned i denne epoxyen, og legge på press for å utligne eventuell krumming og vridninger av plate vs. form.
4: Fylle opp kantene (om nødvendig) mulig epoxyen fra trinn 2 fyller opp.
Håpet er å få ut en plate med fin overflate og fine kanter uten mye pussing og sparkling etterpå, kanskje dra over kantene lett med sandpapir.
Kommetarer fra båtbyggerlauget?
Framtia skrev for 3 timer siden:
ikke det du spør om...men du har ikke vurdert å legge mikrosement på en ferdig plate da?. Jeg fornyet min gamle benkeplate nylig og syntes det ble riktig så bra.
Jo, det er med i vurderingen. Gjorde det i huset og det ble bra, men vil i dette tilfellet helt ha en helt glatt flate som er lettere å rengjøre.
Krimart skrev for 20 timer siden:
Dette er ikke så langt unna metoden jeg brukte når jeg støpte den siste benkeplata til Dracoen. Men var jeg deg ville jeg støpt på ei glassplate (gammelt vindu), ikke en kryssfinerplate. Hvis du ser nøye på overflaten på ei finerplate er den langt fra jevn og feilfri. Ramme kan du lage i f.eks treverk.
Komodo skrev for 8 timer siden:
tanken er å bruke en s.k. wire plate med fenolfilm (tilhengerplate den er ganske glatt på den ene siden. Men glassplate er nok best, men hvordan festet du «karmene» i formen?
Roger jo skrev for 5 timer siden:
Skal du ha en glatt  hard overflate bruk marmorfliser krever bare litt klinkerolje  et par ganger i året-
Enig, men fliser krever fuger og det er dessverre ikke i h.h.t bestillingen ... stikkord brødbaking...
Redigert av Krimart (see edit history)
Krimart skrev 30 minutter siden:
Ja, de er glatte nok, men de er ikke slette. Du ser det hvis du sikter bortover overflaten. Årsaken er nok at det er treverk med spenninger som er limt sammen.
Hallo, jeg trodde du hadde fulgt med på "Dracotråden" :giggle:
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/page/80/#comments
Du finner bilder av dette på nest siste side. Men dette er jo bare et eksempel, kun fantasien som begrenser her. Da jeg støpte de to andre lukene brukte jeg treverk. Tror jeg bare la på noen vekter for å holde det på plass, men du finner bilder av det også litt lenger bak i tråden.
Komodo skrev for 6 timer siden:
Nei du har rett i at de ikke er slette. Jeg tenkte jeg kunne «tvinge» de slette med press, men jeg har sett de har noen bulker og eller folder som ser ut som det kommer av at påføring av fenolfilmen ikke er helt 100% som nok ikke lar seg presse ned.
Jeg må vel innrømme at jeg ikke husker absolutt alt fra dracotråden :blush: ,så takk for link! Som sagt er bestillingen en rett og skarp kant. Tanken med å bruke wire- platen var at det er enkelt å få dette til ved å skru på  karmer = avskjær fra platen på kanten av platen. Men en passende tykk rettkant/ list som skrus sammen og legges på flasken på glassplaten kan jo være tingen, men usikker på hvordan jeg får det stabilt nok sideveis og at det samtidig er enkelt å avforme etterpå.
Krimart skrev 1 time siden:
Du er tilgitt :lol:
Det bør la seg gjøre. Det er egentlig enklere enn radier og buer, ikke minst dobbeltkrum.
... en passende tykk rettkant/ list som skrus sammen og legges på flasken på glassplaten kan jo være tingen, men usikker på hvordan jeg får det stabilt nok sideveis og at det samtidig er enkelt å avforme etterpå.
Da kan du jo gjøre som jeg gjorde. Lag en ramme av XPS. Ei plate koster under hundrelappen på en byggevare, f.eks. Byggmax. Når du har avformet knekker du bare av XPSen. Da trenger du ikke å tenke på slippvinkel osv. Men du bør legge på en tape slik at du ikke får binding. Akkurat det samme hvis du lager en ramme av 2x4" eller 2x2" egentlig. Du skrur sammen ramma uten å lime, og river den fra hverandre etterpå.
Lenger ned på denne siden kan du se hvordan jeg lagde luka som er i dørken. Det blir på samme måte:
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/page/53/#comments
Roger jo skrev 59 minutter siden:
Det er da ikke noe problem  60 X 120 burde holde til baking, det kan bli store brød , plass til heving også.
Ja, jo. Men alt som kan samle deigrester og skitt er nok ikke velkomment. Bestillingen er dessuten svart, glatt men matt. Nå har jeg kjøpt inn epoxy og farge så jeg skal prøve med det men kan jo fremme forslaget til kjøkkensjefen dersom det ikke fungerer, selv om jeg tror jeg vet svaret.
