Volvo Penta D3 160hk vil ikke starte
bella 640 DC
Hei jeg kommer ned til båten og tar på hovedbryter og tar nødkabel på og starter motoren men ingen tein til liv
jeg ser i voltmeteret at da jeg starte går den fra 12.7 ned til 11.2  men ingen lyd av starter ingen klikking bare stille.
Det begynte slik motoren Volvo Penta D3 160hk har alltid startet på første gnist men vi hadde en tur i fin været en
dag og slutten av turen så begynte motoren å svikte gikk på halv fart jeg stopper motoren og åpner motorrommet
så ser jeg at det var mye vann opp til motorrommet og øser ut all sjøvannet og starter helt fint motoren og kjører
hjem som normalt og noen dager etter så starter jeg motoren helt fint første gnist, men etter en uke etter på så
er det ingen liv batteriet tomt ladet opp batteriet men ingen respons hva skjer??
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "SoS Motor vil ikke starte! ?". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
