Ibiza 20 SE, m.140hk Suzuki- 30 knop...?
Yatzyjukser
Yatzyjukser skrev for 8 timer siden:
Hei.
I sommer kjøpte jeg en Ibiza 20SE 97 mod. Med en Suzuki 150 hk, 2015 mod. (Gått 40t)
Maks jeg har fått den opp i med 2 personer er 32 knop. Da med flat sjø, maks utbytte på tilt og trimflapps.
Trodde den skulle gå noe bedre enn dette? Ikke at det er nødvendig, men. Hva tenker dere?
Jeg har en Ibiza 20 med en 150 på hekken. Jeg har en nokså god idé om hvilken fart du bør ha. Men du unnlater å nevne mye vesentlig informasjon som påpekt av andre her i tråden. Jeg hverken kan eller vil spekulere i noe som helst før denne informasjonen er på plass. Hvis du vil vente til mandag eller julaften - so be it.
  • 2 uker senere...
Har tatt en stund før jeg har fått svart, takk for mange gode innspill. Jeg har klart å skrive forskjellige hk, det riktige er 140 hk!
Når det gjelder båten så har den ingen groe, det er original propell (helt strøken), og turtallet på full gass ligger tett opp mot 6000. Jeg har fylt bensin på den noen ganger, så mest frisk bensin. Uvisst om det har blandet seg med eldre bensin fra forrige eier.
Vann i dobbeltskroget har jeg ikke fått sjekket, noen tips om hvor jeg gjør det?
Det samme gjelder lufting til bensintank, det får jeg ikke sett da tanken ligger under?
Er mulig motoren sitter for langt ned? Så i dag da jeg tiltet motoren helt ned, at kjølestrålen kom under vann ?
Igjen takk for svar.
Den motoren sitte altfor langt nede. Eller vann i skrog, men det er enkelt å sjekke i akter. Skal vel være en luke der hvis den har tilnærmet samme design bak som en 2008mod.
Hadde en 20fot 2008 med 140 Suzuki og hadde lett 40knop med 2 personer i. Og alu original propell. Og med motor tiltet helt inn så kom aldri kjølestrålen i nærheten av vanmlinjen.
Turtallet er vel litt høyt kanskje? Hadde 5700 på
min i full gass
Redigert av DR_Nelson (see edit history)
Høres lite ut ja!  Du skriver orginal propell, men det finnes mange ulike orginale propeller! Vet du størrelse/stigning?  Står gjerne stemplet inn i propellen!  Hvor mye veier denne båten da?  Kan fort hende du skulle hatt den litt opp, hvis" kjølestrålen" ligger helt i vannskårpa!  Normalt skal kavitasjonsplata på påhengern være på nivå med bunn av kjølen! (lettest å sjekke når den står på land) Hvis motor ikke har gått mer, kan jeg aldri tro at pluggene er kale for bytting allerede!  Litt avhengig fra båt til båt, hvordan flapsa bremser.  Jeg har en Alicraft 27 med 200 hk suzuki.  Jeg må bruke flaps for å få den i plan, men kjører flapsa helt inn igjen når jeg begynner å få fart.  De bremser mnge knop på min båt om de er ute i fart.  Har du prøvd å kjøre de helt tilbake?  Har du prøvd å begynne med ingen tilt på motor og når du har fått den opp i "maks fart" tilte motoren litt og litt opp nesten helt til propllen begyner å spinne, og se hvor mye det utgjør i hastighet? Jeg får på det meste ca 33-34 knop med min båt som totalt vier opp mot 3 tonn!
Jeg ville sjekket om det er vann først ja. Det er 2 steder å sjekke:
Bak i luken ved motorbrønnen hvor batteri/stengekran ligger skrogbunnen. Det kan samle seg vann der.
Men så det viktige:
Rett under luken (altså nedenfor luken inne i motorbrønnen) sitter det en plastikplugg i skottet/veggen til rommet hvor tanken ligger. Det kan ha samlet seg mye vann der, og det renner ikke ut bak der uten at skrupluggen tas ut.
Redigert av Solseng (see edit history)
DR_Nelson skrev 54 minutter siden:
min i full gass
Max anbefalt turtall/WOT-range er 6200rpm på DF-140. Jeg ville nok hatt turtallet godt over 6000rpm på full gass med lite last ombord.
Havarita skrev for 3 timer siden:
Om du får 6000 rpm, er ikke båten er tung eller grodd.
Jeg heller mot for liten stigning på propell, og at turtallsperra stopper deg på 6000rpm.
Original propell fåes i alle stigninger, avhengig av hvilken båt de skal gå på.
Motorens anbefalte turtallsområde går opp til 6200 rpm.
  • 2 uker senere...
Det ser egentlig ut til at motor er riktig justert i forhold til høyden. Får ikke sett dette før jeg har tatt den opp, som er snart.
Sjekket med propell, og det står følgende: 9x14x21 og 49 14.
Sjekket litt ang. turtall i dag da jeg var alene i båten. Fikk følgende:
Tilt helt nede
  • 5100-5200, ca 26 knop
Halv tilt
  • 5500  ca. 28 knop
Maks tilt før det slurer.
  • 6000 ca. 30 knop
Noe å bli klokere av? Takk igjen!!
På min båt får jeg med full gass 30 knop med tilt helt nede og 44 knop med optimal tilt. GPS-målt.
18-foter med 115 hk.
Redigert av Teerex (see edit history)
Veit ikke hvilken gear ratio denne har, internettet gav med både 2,38 & 2,59
Åkke som med 2.38 6000 O/min og 30 knop 21" prop  gir slipp på 30%
og med 2,59 blir det 25% og begge deler er langt utenfor hva det skal være,  og slippet øker til fortere det går noe som er heilt omvendt av hva det skal være.  Og ser det står at motoren fremstår som lavt montert lenger opp? mens det egentlig virker som den står for høyt. hmm
Ratio avhenger av årsmodell og/eller utgave såvidt jeg husker.
Men dette er jo en DF140A. så den har 2,59:1 utveksling.
