Bruk av Gelcoat på arbeidsbord. Uten glassfiber og noe grunning.
Alexanderwa
83211066-FF00-4FC1-B07B-3D689B3CEB61.png.771c11a1a8dc4fc3c326ffda392abcc2.pngHar et arbeidsbord i garasjen min jeg gjerne skulle malt opp igjen.
Det er bygd opp av planker lagt lengdevis.
Var tidligere et lag med hvit maling.
Har lyst på en sterk og kjemikalie resistent overflate. Bruker ofte å mekke på motorer osv.
Har en Clipper 1700 jeg reparer. Da har jeg noen desiliter med Biltema sinn gelcoat til overs.
Har ikke tatt meg tid til å dra ut å kjøpe noe maling enda.
Om noen har ærfaring med gelcoat direkte på trevirke eller generelt gelcoat så hadde jeg vært takknemlig for svar.
Tenkte jeg kunne poste her siden jeg har tenkt å lage en tråd senere i tid om båten jeg har kjøpt og her er det folk vet mest om polyester, epoxy og gelcoat.
Evt om noen har en god anbefaling til en skikkelig slitesterk maling.
Redigert av Alexanderwa (see edit history)
Gelcoat er gode greier, men å male den rett på treverk blir nok neppe noen suksess. I så tilfelle bør du nok legge et lag eller to med glassfiber først. Hvis ikke vil gelcoaten sprekke opp når treverket beveger seg. Og som Knude skriver blir det så som så med heft (akkurat det har ikke jeg erfaring med).
Tokomp. polyurethanmaling fra Biltema er en god maling som gir en sterk og glatt overflate. Men også der ville jeg nok foretrukket å lagt et lag epoxy og duk over treverket først.
Min anbefaling er å gå til et tynnplateverksted å få klipt og knekt til ei stålplate som du skrur rett på bordet. Er det tørt og fint der du står klarer det seg med karbonstål, men det blir selvsagt hakket mer delikat med ei rustfri plate :thumbsup:  2-3mm tykkelse gir en solid overflate på benken. Går du ned på 1-1,5mm blir det lett bulker etter en stund med jobbing på den.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Takker for svar i fra alle.
Skulle gjerne brukt treolje men jeg vil bruke maling eller noe slags belegg grunnet bordet var malt hvit før.
Verktøyene jeg legger på bordet blender slikt inn med treverket, har mistet skruer og bolter utellelige ganger.
En stålplate hadde vært fint, har hatt det i tankene en stund. Tenker jeg skal installere senere i tid.
Har også vurdert Biltema sinn 2k lakk. Så får se.
Bruker for det meste Polyester og glassfibermatte, kan dette være et valg? Om jeg risser til treverket slik det trekker til seg polyesteren skikkelig. Så gå over med gelcoat etter matten så klart.
Biltema sinn gelcoat er polyesterbasert sist jeg husket. Så vet ikke hvordan det hadde festet seg med epoxy under.:crazy:
  • 3 år senere...
Gammel tråd, men interessant tema. Så her inne en gang at det var en som malte tredetaljer i båten sin med 2-komp epoxy. Flere strøk, og det ble helt glatt overflate. Spørsmålet mitt er da, går det an å få tak i hvit epoxy, eller blande inn hvite pigmenter?
Har ett 100kvm verksted hjemme, har vært brukt det meste på betonggulvene opp gjenom årene, har nå flis på det halve, men den malingen av alle jeg har brukt er uten tvil den siste jeg hadde på, det er BT sin 2-komp vannbaserte epoxy/gulvmaling (tørker omgående å lukter ikke), den motstår alt av kjemisk/bensin mm, det ble brukt etter siste skraping og sliping pga lav pris samt att en nabo hadde god erfaring med den, jeg kommer ikke til å lete etter noe annet når tiden kommer for neste "service" av gulvet, er 2år siden jeg malte sist (3 strøk).
Torsen67 skrev for 8 timer siden:
Du kan få pigment du kan blande inn. Feks: https://storbua.no/products/fargetilsetning-til-epoxy-ecopoxy-color-pigments?variant=36738075590817&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=CjwKCAjwuqiiBhBtEiwATgvixAhKNpuI2lP5cxz5dc_bABJZRVWOoohlLtbKFr2oObm9RRwnvsr1MhoC5hQQAvD_BwE
  • 1 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
