hvordan rense teinetau?
victor
Noen som er proffe på teinetau som har stått lenge og grodd
Jeg har hatt ett par teiner ute til krabbe siden juni.
De første 5 -10m av tauet er nå "grodd" veldig i år (Ikke vært så ille tidligere år).
Hvordan fjerne dette slimet / tangen på en enkel måte? Begynner å tynge ned så mye at blåsen har problemer.
Må jo ha dette i orden så alt er på stell til hummerfisket om noen dager.
Kjører vanligvis tauene i vaskemaskinen, men dette ser så ille ut at jeg tror ikke det er håp hverken for tau eller maskin.
Hvordan gjør proffene dette, som har krepseteiner og annet ute hele året?
Hvis du tar på vanlige arbeidshansker og drar tauet gjennom fingrene får du av det aller meste. Istedet for vaskemaskin kan du legge tauene dine på en veranda, steinlagt plass e.l. og spyle over dem med høyttrykkspyler, det tar det aller meste. Du ser at møkka renner vekk og tauet får tilbake opprinnelig farge. Har gjort det flere ganger på gamle tau jeg har funnet ved sokning eller dykking, og de har blitt som nye. Hvis du i tillegg gjør som @Eika skriver så drysser resten av.
Hei. Takk for tipsene.
Jeg var og prøvde i går med grove hansker. Fikk bort det værste. Brukte så stål gryteskrubb. Den blir fort tett, men resultatet ble bra nok til å holde ut sesongen. Så når jeg får det på land og tørket det og så en runde med høytrykk eller i maskin tror jeg de blir nesten som nye igjen.
Jeg tenkte at om de blir flisete av høytrykk, skrubb, eller om det sitter igjen rester, vil resultatet bli det samme ang. fare for groing på nytt.
Min LH200 skraper dessverre ikke av noe. Den gjør bare at det blir god sentrifugalkraft på tangen så vann og dritt blir slynget ekstra godt rundt :smiley:
Og det er ikke lurt å vaske i maskin mens madamen ser på nei :boxing: Det må gjøres i smug :giggle:
Redigert av victor (see edit history)
