HF radio på langtur. Hva anbefales?
TICORA
Du kan lytte til alt mulig......
https://www.sdxf.se/WP/?page_id=7422
http://www.radionytt.no/r13121.php
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_short_wave_transmitters
noe helt annet
last ned pluginén weatherfax til OpenCPN
enten kan man ta ned værkarten med SSB, rett inn i OpenCPN, med en del flotte funksjoner med larm når hvilket værkart sendes, fra
hvilken stasjon man valger
eller om man har internettilgang, kan man velge hvilket værkart, fra hvilken stasjon og få det direkte på sjøkartet
S/Y Gunga Din
Bitteliten skrev for 17 timer siden:
Hva annet morsomt kan ssb mottakerne brukes til?
kom på en annen sak, som en del langturseilere og radioamatører bruker...... PSK31
CW (Continous Wave) eller Morse i dagligt tal.....er enkleste formen for kommunikasjon, og gjør att man kan ´kreme´ ut all sender effekt i en tone......hvilket gjør att man når veldig langt, med begrenset effekt.
https://www.sigidwiki.com/wiki/Morse_Code_(CW)
bakdelen er att man må lære seg selv å avkode korte å lange signaler......
(AM....med ‘carrier‘ og dobble sideband.....krever mye sender effekt, men gjør att man kan ta emot med relativt enkle mottagare)
SSB-radio, det som vi har, er litt mer sofistikerte radioer, som er veldig stabile på frekvensen, det gjør att radion selv holder ordning på carrier-signalen/bærebølgen.....så radiomottageren trenger ikke den, og man trenger bare ett av sidebånden. dvs sendern kan kreme ut all sin effekt i ett sidebånd.
https://no.wikipedia.org/wiki/Enkelt_sidebåndmodulering
PSK31 der slipper man lære seg morse
Det er en digital teknikk der man kobler en PC (med lydkort) sammen med senderen
og på lik linje kobler radiomottageren sammen med PC, så kan man lese teksten som kommer inn
https://en.wikipedia.org/wiki/PSK31
Dette er en teknikk som gjør att man med begrenset sendereffekt kan nå veldig langt
denne trafikken går også att bare lytte til, om man bare har en mottager
https://www.essexham.co.uk/psk31-the-basics
(rette meg gjerne, om noe jeg skriver er feil.....jeg er fortsatt grønn radioamatør)
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Fldigi
 er ett riktigt bra program for weatherfax.........der man kan slutt-justere frekvensen i PCn, på ett enkelt sett!
og det bygger på lyd-kort, trenger ikke noe Irig eller motsv.
det har ett innbygget 'waterfall'.....dit man flytter (sluttjusterer) frekvensen....
har også noise-reduction, for å få klarare weatherfax-sider......samt automatisk linjejustering.
kan lastes ned her
http://www.w1hkj.com/files/fldigi/
litt om programmet og hvilke Operation-mode det klarer foruten NAVTEX og weatherfax........en hel del
https://en.wikipedia.org/wiki/Fldigi
programmet er relativt enkelt å jobbe med
en demonstrasjon her
S/Y Gunga Din
Lot radio og ipad stå på i dag for å se om det ble noe fangst. Fikk ned værmeldinger for 13,14,15 mars men ser ut til å mangle 12.
Laget en animasjon på PC for å se hvordan det ble.
Fikk også ned dette selv om det ble noe støy. Umiddelbart syntes jeg dette så nyttig ut, men må lære meg å tyde det skikkelig.
Jeg har 2 kjøleskap som går og lager forstyrrelser i tid og utide..
Dette kartet ble jeg ikke klok på. Jeg går ut i fra at det kan benyttes til å bedømme faren for tåke?
Barbaria skrev On 10.3.2020 at 19.26:
Jeg syntes denne er fin når man skal lytte på kortbølge
https://short-wave.info/index.php
Hører for øyeblikket på BBC sendingen fra Oman..6195
det var en bra link.........
Tykker   RTL-SDR  virker veldig spennende og lurer på å kjøpe en sånn, men jeg har null erfaring
ønsker 100khz opp mot ett par GHz, så man dekker inn satelittfrekvenser
vad jeg forstår, (eller tror jeg forstår) så er disse med to separate antenne-innganger best ?!
hvilke merken er bra, og hvilke bør man styre unna ?
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev for 8 timer siden:
Ja SDR frister absolutt, men jeg er helt nybegynner på dette området så mine råd er ikke vært noe. Jeg husker jeg scrollet igjennom litt informasjon om SDR når vi satte opp utstyrslisten vår. Antagelig i mangel på kunnskap så kom jeg til at det beste for vår bruk  var en Tecsun radio. Det var et eller annet med disse USD stick radio som krevde litt mer interesse enn det jeg hadde for tiden, dessuten er man avhengig av en fungerende PC. Tecsun og lignende er helt stand alone og funker så lenge du har batterier.
Nå som jeg har oppdaget at dette kan bli et tidsfordriv fremover kun jeg ønske med noe mer å fikle med. Jeg har sett på  SDRplay produkter og software som ganske sexy, men dyre i forhold til RTL-SDR. Men er det ikke slik at man får «alt i ett» inkludert alle filter etc. når man kjøper en dyrere pakke? Men her har jeg nådd mitt inkompetanse nivå :lol:
Jeg ser for meg en en lang vår og sommer langs Norske kysten hvor jeg kan grotte meg ned i alle funksjonene en slik SDR har.
Redigert av Barbaria (see edit history)
Som HF radio er SDR donglene eller de små boksene nærmest ubrukelige. Det er ingen filtrering før antennesignalet fra hele HF-båndet fyker inn i mottakeren med alt dette medfører av blandingsprodukter og overstyring. Brukt sammen med en preselector (båndpassfilter) blir det noe bedre. Hva som helst av gammel og rimelig amatørradio fungerer meget bedre.
For å leke seg på VHF/UHF frekvenser er det bedre, men ikke forvent for mye der heller.
Resonant antenne, f. eks. maritim VHF antenne for VHF band hjelper.
Jeg har en, har ikke til hensikt å kjøpe fler. ?
Espen
Jeg skal ikke uttale meg om spesifikke merker av SSD-mottakere. Rent generelt, uten noen som helst filtrering av signalet før det blir behandlet fungerer det dårlig.
Dette er mottakere som kom for 10-15 år siden. Når noen tok tak og implementerte SDR i en mer konvensjonell mottaker fikk vi radioer med helt suverene egenskaper. Sjekk f. eks. Flexradio.
Jeg har både "liten" og "stor" SDR. Den "lille" har gitt meg mye moro ved lek og testing. Den "store" overrasker meg stadig med alle de gode egenskapene.
Av og til kan det være verd å bruke noen småpenger for å prøve ut ting selv. Her tror jeg det kan være en av de gangene.
Espen
Gunga Din
Jeg skal ikke mene noe som helst veldig sterkt.
I min "lille" mottaker er det passiv blanding, kun en toroidtransformator, for mottak LF/HF.
Vanlige amatørradioer har stort sett mottak ned til 500kHz.  Er ikke dette lavt nok?
Har du IC-7300 er du bortskjemt med mottaker.
For mottak i GHz-bånd vil jeg gjette at signalstyrke, om en ikke har antenne med forsterking, kan bli en utfordring.
Espen
Nei ønsker ned på til 100 khz........DWD blant annet har en 10 KW, sender der
på øvrige frekvenser sender de bare på 1 kW.........jeg tror att den LV-sendern er mulig å fange med godt resultat under døgnets alle timer.
har aldri tatt emot satelittfrekvenser.....annet enn TV med parabol......men tror man må ha noen annen antenne, da disse wærsatelitter ikke er geostasjonære.....mest for att det er kult dette
jeg får kjøpe en sånn der SDR-RTL å teste.......koster ikke mange hundringser, så det skall jeg sikkert makta med, uten att gå i personlig konkurs:smiley:......det var mest ifall du mente de er verdiløse...da kunne jeg holdt meg!
S/Y Gunga Din
  • 3 måneder senere...
