Volvo TAMD63P varmgång
ebonita
Ref Lycke R: årsaken var såpass enkel som for lavt kjølevæskenivå forårsaket av denne lekkasjen
Ja det ser så ut.
Så till Mix, Hulda och Komodo m fl som har ifrågasatt konstruktörens val av o-ring i rundprofil i denna tillämpning.
Jag har idag kollat packnings-satsen jag fått av Volvo, och minsann, det är en o-ring i fyrkantprofil! Kanske lite svårt att se på bilden men det är ingen tvekan.
1294787389_AvgaslimpaTtningsring1543572IMG_20191011_131337.jpg.5b55d312db51f63139c6d749fcd54288.jpg
För säkerhets skull har jag examinerat den trasiga o-ringen en extra gång och jo, det är tvivelsutan en o-ring i rundprofil.
Som en lustifikation så har jag ju på vägen demonterat termostathuset som sitter mot det främsta hålet i toppen. Den tätar med en i stort sett identiskt utformad oringstätning i en likadan planförsänkning och - jojomän det är en o-ring i rundprofil som sitter även där.
Redigert av ebonita (see edit history)
ebonita skrev for 1 time siden:
Ja det ser så ut.
Produktforbedringer foregår gjennom hele produktets levetid. Det kan bli ganske mange for en motor. Man har allerede ganske mange «obsolete» parts på D-serien.
  • 2 uker senere...
I tisdags kväll blev så blev så avgaslimpan återmonterad och motorn ihopskruvad och återställd.
Tidsåtgång några timmas skruvande var väg, plus lika mycket i kringjobb med utrymning av salongen, tömning av glykol mm.
Påfyllning av /ny!/ kylvätska och provstart.
Varmkörning.
Inga problem!!!
Och nu fredag-söndag har hustrun och jag varit i Dragör och Köpenhamn och maskineriet går som en dröm.
Är det förresten någon som kan tipsa mig om var jag skulle kunna få tillverkat en ny instrumentpanel? På den gamla har som synes dekorations-beläggningen spruckit ,loss.
Efter flera dagsetapper så har jag nu även kunnat kontrollera att kylvätskan i motorn håller sig konstant och att det inte läcker någonstans.
Faktiskt är mitt enda bekymmer att temperaturen på bägge motorerna nu tidvis indikerar en nålsbredd under 80 grader.
Jag har då varit nere och mätt med IR-termometer och jag läser mycket riktigt 75-76 grader på termostathuset. Lite i underkant för min smak, så jag funderar på att byta termostater eftersom jag köpte två nya 82 graders Wahler termostater från AutoteileDirekt i ett inledande skede av denna historia.
PS Tack till alla som bidragit med råd och tips.
:flag_sw:
Jeg byttet dashbordplate i vår forrige Baltic.  Bestilte fra Retronic, som pleide å levere til Scand (og mange andre båtbyggere).  Det kostet litt, men jeg ble veldig fornøyd.  Jeg sendte inn det originale komplette dashbordet fra Yanmar pluss diverse tankmålere jeg hadde kjøpt.  De satte inn alt med printede kabler passende samlekontakt for det som ikke fulgte med fra Yanmar.
Se bilde fra min tråd:
