joelle Startet 11.September.2019 Link til dette innlegget Startet 11.September.2019 Som mange har merket seg så har jeg fra tid til annen spammet forumet med alle mulige rare spørsmål rundt min Sandvik. Siden jeg kjøpte båten for to år siden så har det vært gjort mye. Mange spørsmål har blitt stilt å, gode svar har jeg fått på dem fleste av dem. Tenker nå at det kan være kjekt å dokumentere litt av det som er gjort på disse to årene. Vet at det er litt sent, men håper at noen av mine erfaringer kommer andre tilgode. Begynner her første innlegg med bilder fra salgs annonsen Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 11.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2019 Det var mye positivt med båten, når jeg kopte den. Ny kalesje Nye puter inne og ut, men i det store hele så merket en godt at det var "en typisk gammel snekke" og da spesielt når det kom til det elektriske. Bildene her under er typiske bilder av å åpne en luke å se hva som er under. Ikke en ledning som var merket vid bryter paneler om hvor dem kom fra eller hvor dem gikk. Brytere var ikke merket, på noen måte så det var definitivt prøv å feil, å ikke minst gjett hva som virker å ikke. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 11.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2019 (redigert) I vinter begynte jeg med planer om å skifte ut alt av brytere og instrumenter. Det gamle panelet var lagd av en finerplate som var trekt med skrogtrekk. Her gikk jeg fem på første gang. Jeg fikk fatt i en gammel ileggsplate, fra et bord, å tenkte. Perfekt. Den maler vi hvit å så har jeg en perfekt plate å bruke. Ikke bruk Limtre i båt. Minste fukt å den sprekker opp. (dette ser på på bildene som viser høyre side av panelet) Men bedre ble det ;-) Jeg valgte å separere forbruksbrytere til en egen panel nede i salongen å kun ha brytere som har med fremdrift osv. oppe på førerplass. Ett annet tips er at merke av hvor "ramma" som panelet skall ligge på går. Fikk ikke helt plass med bryteren som er lengst til venstre. Redigert 11.September.2019 av joelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 11.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2019 (redigert) Etter litt samtaler med diverse gode venner om hva jeg skall bruke for å lage en ny dash så falt valget på plexiglass fra biltema. Denne ble lakkert hvit fra baksiden, å vill da ikke bli noe slitasje på "farven", med den type av plast blir fort ripete i plastikken, å ikke minst så knekker den / sprekker veeeeldig lett. Var ikke helt fornøyd med kantene siden jeg ikke var flink nok med stikksagen, så jeg kjøpte fleksibel luke list fra maritim for å legge rundt. Ble bedre enn forsøk en med limtre, men liker ikke kanten rundt, å som sagt. Minste feil belastning så sprekker den med en gang. Ville i utgangspunkt ikke ha gjort så ille mye mer med det hele hvis det ikke var for at jeg kom over en Raymarine C120W plotter, som da av naturlige grunner er betydelig større enn den C80, som er montert på plastikken. Så da er Dashbord versjon 3.0 på gang i garasjen. Denne gang blir det kryssfiner, som beises i mahogny å senn lakkeres, å belistes med teak lister rund som er på gang i garasjen. Redigert 11.September.2019 av joelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Da er dashbord V3.0 ferdig Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 20.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2019 Må si at jeg er fornøyd. Regner med at dette blir det råeste dashbordet på en 40 år gammel snekke. tankene her er at jeg vil bruke litt tid på å få omvandlet analoge signaler dra min perkins 4108 over til digitalt. Dette vill da vises på skjermen på toppen. Vurderte å kjøre d på plotteren, men fant ut at det ville ta for mye av skjernen. Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Liker slike tråder som dette. Godt å se det er flere som må prøve seg frem, uten å sitte på alle svarene før man setter i gang. Jeg hadde nok også måttet gå frem på samme måten. Flott å se at en gammel klassiker får «nytt liv» Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 5.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2019 Driver på å lakkerer til den store gullmedaljen, men belønte meg sjøl i dag med ett litet avbrekk. Har lenge planlagt å gjøre noe med den gamle slitte vinylen som er rundt fører plass. først skikkelig vask med aceton. Sprayprimer, to lag. Å så spraye det hele to ganger med vinylmaling. Synes det ble helt topp. Ni kan sjøl gjette hva som er før å etter?? Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 8.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2019 Begynner å bli ferdig med å lakkere alle dører å da faller blikket på hengsler å den slag. Ikke noen pen syn til å begynne med. Men kan ikke klage på resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 26.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2019 joelle skrev On 5.10.2019 at 19.13: Driver på å lakkerer til den store gullmedaljen, men belønte meg sjøl i dag med ett litet avbrekk. Har lenge planlagt å gjøre noe med den gamle slitte vinylen som er rundt fører plass. først skikkelig vask med aceton. Sprayprimer, to lag. Å så spraye det hele to ganger med vinylmaling. Synes det ble helt topp. Ni kan sjøl gjette hva som er før å etter?? Hvordan gikk du frem med å spray lakke her? Teip og noe å dekke med regner jeg med? Hvilken vinyl maling brukte du? Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 27.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2019 Dette blir spennende å følge med på, ikke minst det hurlumhei av ledninger du skal rydde opp i. Du er flink med bilder, det gjør det lettere å følge med. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Goddis77 skrev On 27.12.2019 at 0.18: Hvordan gikk du frem med å spray lakke her? Teip og noe å dekke med regner jeg med? Hvilken vinyl maling brukte du? Jeg brukte maskeringstape å vanlig tynn gjennomsiktig plast for at dekke til alt. Var på samme gang nøye med å henge plastikk ned mot for kabin å bakover mot uteplassen. Malingen var vinyl maling å grunning fra biltema, å jeg var veeeldig nøye med avfetting innen jeg sprayet på det hele. Sitér dette innlegget Link to post
