fiat Startet 21.September.2019 Link til dette innlegget Startet 21.September.2019 Hei, har en 35hk Johnson 1999mod som starter lett, og går fint til ca. 2400rpm og der kutter den. Noen der ute som kan ha et tips om hva det kan være?? Alle svar mottas med takk ? Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 21.September.2019 Link til dette innlegget Svart 21.September.2019 Dette er vel en forgassermotor uten særlig elektronikk, og at den konsekvent skal stoppe på et gitt turtall høres nesten umulig ut. Du må prøve å beskrive hva som skjer ved ulike belastninger. Stopper den uten å jukse litt først? Har temperaturen innvirkning? Kan den startes umiddelbart etter at den har stoppet? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.September.2019 Link til dette innlegget Svart 22.September.2019 er dette en 3syl "endeavour"? Plagdes med en jeg hadde som var 96 el 97mod , kunne starte og gå helt fint, for så å kutte på en eller 2 sylindre. Husker ikke hva den greide av turtall med hhv 1 og 2 syl ute av drift. Fungerte bedre på flatt hav, feilen inntraff fortere om det var bølger. Og en gang kuttet den på alle 3. Måtte slepes til havn, ca 20 nautiske - og da startet den. Og jeg var møkk lei og bestilte meg en Yamaha F40 Motoren ble sendt inn til der den var kjøpt for reparasjon og videresalg - feilen var på de optiske sensorene som ligger under svinghjulet som gir beskjed om tenningstidspunkt Ellers en motor som gikk fint (når alle sylindrene var i drift) men for lite futt for en 14 fots skjærgårdsjeep , ble en ny verden med "bare" 5 hk ekstra Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
