Hvor skal jeg koble sensekabelen? Riktig kobling av Volvo Penta skillediode.
gixen
Hei,
Har båt med to D4 maskiner, der den ene lader forbruk og sitt eget startbatteri og den andre lader thrusterbatteri og sitt eget startbatteri.
Felles for dem begge er at de har standard VP skillediode, foreløpig uten senseledning tilkoblet. Med dette oppsettet mister jeg ca. 0.7V over dioden, med det resultat at batteriene ikke blir 100% oppladet under gange Det har de nok neppe godt av i lengden.
Spørsmålet er hvor det er riktigst å koble sensekabelen fra dynamo? Kobler jeg sense på forbruk får vel startbatteriet kortere levetid pga. Langvarig høy spenning dersom forbruksbanken er tom? Om jeg kobler sense på start får vel forbruksbanken dårligere lading fordi startbatteriet fortere er fullt?
Vet dette er diskutert mange ganger før uten entydig svar.
Spørs hva som er viktigst for deg. Har du et høykvalitets startbatteri som har mye bly (er tungt)  tåler det også mer spenning.
Sønnak / Exide anbefaler hele 15V (14,95V) ladespenning på sine bly-syre (ikke-AGM )batterier ved 20 grader.
Se feltene lengst til venstre i bildet for visninger
https://sonnak.com/batterikunskap/dagens-ladespenning/
Men hvorfor ikke bytte ut de skillediodene og få noe du kan justere mot hvert batteri?
Det koster lite i forhold til feil spenning over tid på større batteribanker, som du vel har hvis du har to D4-installasjoner
Har samme som deg bare , men bare en motor. Sense er koblet direkte på forbruksbatteriets + pol. Under drift er spenningen stort sett lik på alle batteri. Mellom 14,0 til 14,4 alt etter hvor mye forbruk som er påslått. Alle batteri er bly/syre. Ikke noe problem det. Har fungert utmerket.                                                        Men, ja, noen har hatt problem, men det skyldes feilkobling av skilledioden. Noen båtprodusenter har koblet det slik at lading til start har gått direkte , mens lading til forbruk har gått via dioden. Da blir det feil uansett hvilke batteri som kobles til senseledning. Tror ikke det er problem på D 4 motoren , men på TAMD motorene var det en del feilkobling.                                                  Så sett senseledning på forbruk på den ene motoren. På den andre hadde jeg lagt sense til trusterbatteri tror jeg uten at det betyr så mye på den. Kanskje lagt den til det batteriet som er lengst borte fra dynamo.                                Nå må jo den dynamoen som lader forbruk jobbe en del mer enn den andre. Blir naturlig nok et annerledes opplegg om du ønsker og endre på det
Redigert av hegra (see edit history)
Ingen grunn til og bytte ut diodene med skillerele så lenge man har sense som kan kobles til batteriene. Jeg tipper gixen vil få over 15 volt ut fra dynamoene på det meste og 14,4 volt ut til batteriene. At noen har kastet diodene ut skyldes som regel at de har vært feilkoblet eller ikke har sense til dynamo. Gixen kan allerede i dag finne det ut. Har han 0,7 volt spenningsfall fra dynamo til alle batteri er alt ok. Er derimot spenning like høy på en batteribank som spenning ut fra dynamo så kan dioden være feilkoblet. Forøvrig går det greit og koble riktig. Men ingen grunn til å komme inn på det nå , da kobling trolig allerede er rett.               Dioder har ingen bevegelige deler og strømmen kan ikke vandre mellom batteriene slik den gjør med rele. Jeg er ikke motstander av rele, men dioder er ikke dårligere da min diode har vært i bruk over 20 år uten at jeg bytter batterier oftere enn andre.
  • 6 måneder senere...
