Galvanisk skille på landstrømsjord
Lazyjack
En slik ZinkSaver har som oppgave, nettopp, å spare sink som ofte blir brukt opp raskere enn nødvendig
og uten nytte for sin egen båt ved å "beskytte" nabobåter og stål under vann som er tilkoblet samme jordingen (PE-Leder).
Det er maks ca. 1,4VDC som oppstår i spenningsrekken mellom to normale metaller,
og det er det det er snakk om.
Galvaniske tæring mellom båter i salt- eller også mineralisert/forurenset vann og land er det som skjer absolutt,
også om omfanget i tæringen vil variere.
Selv om den ikke gjør "mer" enn det den skal er altså galvaniske isolatorer i klasses ZinkSaver absolutt nyttig
siden denne vil stoppe det som gjelder alminnelig.
:seeya:
Jørg
Hulda skrev On 28.9.2019 at 16.15:
Ja, boksen er bare to seriekoblede dioder. Systemet forutsetter at de elektriske anleggene er iorden. Som over, sperrer for spenninger under 1,4 V. Ingen spenning, ingen elektonvandring
Så i forhold til beskyttelsesjord og sikkerhet så er ikke den noe dårligere fordi  det er installert en slik boks?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  • 1 år senere...
Ja, boksen er bare to seriekoblede dioder. Systemet forutsetter at de elektriske anleggene er iorden. Som over, sperrer for spenninger under 1,4 V. Ingen spenning, ingen elektonvandring.
Så dersom man måler potensialforskjell(spenning) over inn og utgangen på en slik zinksaver, så er det den potensielle elektronvandringen man har beskyttet seg mot?
Vet ikke om jeg er 100% enig hvis det er lov å ha en mening. Hvis man måler en lavere spenningforskjell enn 1.4 V, da gjør zinksaveren jobben sin. Hvis man måler 1.4 V da er det en stor sjanse for at den har strømgjennomgang og at det skjer elektrolyttisk tæring. Den beskytter vel mot potensialforskjeller opp til 1.4 V, men så er det slutt på den beskyttelsen.
Med forbehold om jeg ikke har en slik Zinksaver på noen av båtene og at jeg forutsetter at zinksaverdiodene oppfører seg likt med andre dioder.
Jeg har etterhvert gjort meg den vane at jeg måler potensialforskjellen mellom landjord og båtjord i en del forskjellige havner. På de fleste stedene så har jeg lest ut en spenningsforskjell på litt under en volt. Da skal jo zinksaveren virke ok. Vet ikke helt om den spenningen som jeg ofte måler har noe med stålskroget å gjøre, eller hva det har.
Arne2 skrev for 23 timer siden:
Dersom spenningsforskjellen er over 1,4V så snakker vi vel om mer alvorlige greier enn galvanisk tæring. Burde ikke det kanskje slå ut jordfeilbryter(e) et sted?
Ikke nødvendigvis. Man kan vel også ha spenning på jordleder uten at det er jordfeil. Hvis båthavna har et 3 fase TN anlegg og det ulik beastning på fasene slik at det går støm i nøytralleder, da kan man vel i noen tilfeller (TN-S men ikke TN-CS?) oppleve en spenningskomponent på jordleder, uten at det er jordfeil. Noen installatører her?
