Biltema Polyester vannfast?
Alexanderwa
Har en Egda 17/Clipper 1700 som jeg fikser opp. Skadet skrog, kjøl og hekk.
Siden jeg er student er biltema for det meste førstevalg. Har relativ god kompetanse og erfaring med polyester. Men der er alltid noen som vet mer. Har lagt merke til at biltema sin polyester har en hinne og forblir ikke klissete som andre typer. Er denne laminerende? Vet at polyester og glassfiber trekker til seg fukt og vann over tid.
Er det totalt nødvendig med gelcoat over?
Har også lyst til å dekke en kryssfinerplate på dashboardet med polyester. Litt dumt da om den skulle trekt inn vann/fukt. Noe innsikt i dette hadde vært fint.
Hei.
Det går fint uten og male.  Kansje hvis du kutter ei flate  eller borrer kan smøre med polyester  på kantene der hvis du skal vare nøye:
Det er tusenvis av båter, oljetanker, septiktanker mm. som ikkje er mala innvendig med toppcoat eller gelcoat.
Biltema sin polyester er helt iorden.
At glassfiber trekker vann. Det er kunn hvis glassfibermatta er dårlig metta med polyester og/eller luften ikkje er rulla skikkelig ut av laminatet.
