Propell beregning
JUKSASNELLA
Delenr som du oppgir ser ut til å være 17" stigning, og en kjapp beregning viser at du har en slipp% på 25 hvis du har 20 knop v/3800 rpm. Det virker som litt mye slipp,  men dette er lav fart og der har jeg liten erfaring.
Hvis du bytter propell til 19" stigning, vil fart øke 2,5- 4 knop forutsatt att motor klarer 3800 rpm med den nye propellen. Ytterligere økning i fart hvis motor klarer å drive en propell med 21" stigning.
Men, hvilken fart er det realistisk å kunne forvente med denne motoren?
Progress ingeniørfirma beregner også propell for deg.
Hvis det er en mercruiser forhandler i nærheten av der du bor, bør de også kunne hjelpe deg, og kanskje har de inne propell du kan få låne og teste, for å se hva som passer......
Mort1 skrev 1 time siden:
Takk for svar. Ja det neste blir vel å gå opp til 19" stigning og håpe motoren klarer den stigningen. Er vel 17—3/4 diameter på propellen, er d no lurt å gå ned på dia? Har ett håp om å kunne ha 20kn som marsjfart... men, men? ? Har sendt inn beregning til winrace, kanskje man skulle høre med progress også!
Jeg tror ikke du skal gå særlig ned i dia, 19" stigning kan være en anelse mindre i dia, men å finne propell som er mye mindre vil antagelig øke slipp, det tror jeg ikke du skal satse på.
Men send forespørsel til progress også, kan være greit å sammenligne forskjellige tilbud, og kommer de ca fram til samme propell er det jo stor sannsynlighet for at det går bra.
Gi alle opplysninger du har om fart, motor, propell og drev i fårespørslene dine, det gjør det lettere å få godt resultat.
