VP MD2030 problemer med ladelampe. Lyser mens dynamo lader.
Chrisa
Har en VP2030-D med MG499, 70A dynamo. Når jeg starter motoren slukkes ladelampen, så går det ca 10 sec, så begynner den å lyse sammen med alarmen. Når jeg måler med multimeter mellom b+ og b- ligger den på ca 14,7V. Dette selv om ladelampen lyser. Når jeg legger motor på over 1000rpm går alarmen noen ganger av. Dette er ikke hver gang.
Det er ikke sense kabel på denne. Er koblet til dobbel batteribank via BEP skillerelè.
Dynamoen er helt ny. Begge batteribankene er nye. Dynamo er ikke koblet feil. Er koblet på følgende måte:
B+ = 35mm2 til batteri.
B- = 35mm2 til motorblokk, så videre til batteri.
w = Til turteller panel.
D+ = 2 kabler. Brun kabel til ladelampe + rød/blå kabel via resistor (33ohm/9w) til + på panel.
Resistoren som er koblet i paralell med ladelampen har jeg tatt ut og testet. Viser riktige verdier.
Jeg gikk forrige helg fra Oslo til Kristiansand uten problemer med den nye dynamoen. Merket først at det var noe galt da jeg slapp gassen hurtig slik at motor havnet på tomgang. Det kom da et lite pip og ladelampe tente. Den forsvant fort igjen.
Problemene ble større da temperaturen falt til 5 grader i luften. Uvisst om dette har sammenheng.
Hva er galt? Jeg har prøvd det meste. Begynner å lure på om det er noe feil med intrumentpanelet.
Når jeg setter på tenningen lyser følgende lamper i panelet: Temp, Olje og Lading.
Klippet brun ledning som går til ladelampen. Satte på tenningen. Da lyste følgende lamper: Temp.
Stusset litt på at oljelyset også slukket når jeg klippet ladelampa. Vet ikke hva det har å si.
Utifra den spenningen du måler, tyder det absolutt på at ladingen er OK. Det som er interessant her er spenningen på D+.
Mål denne direkte på generatoren (med motoren igang), samt begge tilkoblingene på ladelampa (mens den lyser, med motoren igang).
Obs! Vær forsiktig så ikke målepinnene glipper. En ørliten kortslutning kan fort ødelegge diodene i generatoren.
ozo skrev for 12 timer siden:
Imponert.
For det varslet får du her "et pluss" notert på deg. :thumbsup:
:fishing:
Jørg
Har vært nede og målt med motor i gang:
Måling mellom B+ og B- på dynamo: 14,6V
Måling mellom D+ og B- på dynamo: 14,6V
Måling mellom Brun kabel til ladelampe og - på panel: 14,6V
Måling mellom rød/blå kabel etter resistor (33ohm/9w) og - på panel: 14,58V
Har lest på diverse forum at elektronikkenheten som styrer ladelampe og alarm kan gi falske ladelamper hvis enheten er begynt å bli dårlig. Kanskje det er her feilen ligger?
Redigert av Chrisa (see edit history)
Har du sjekket at skillereleet kobler batteriene sammen når lading er i gang? Hvis B+ på dynamo er koblet direkte til forbruk( noen har jo det) og releet ikke kobler inn har du 14,6 volt på forbruk, men bare rundt 12 volt frem til nøkkel. Den spenningsforskjellen kan være nok til å aktivere ladelys og alarm. Det er vel en lysdiode som lyser på skillereleet når det er sammenkoblet eller du kan måle om spenning er lik på forbruk og start når lading er i gang. Ville bare nevne det før du går løs på elektronikkenheten.
hegra skrev 18 minutter siden:
God tanke, men Er ikke det som er feilen. Dynamo er koblet direkte på startbatt med skillerele til forbruk. Måler over 14,5 på både start og forbruk samt på panel. Finner ikke feil noe sted
Chrisa skrev for 4 timer siden:
Hvis ladelampa er koblet i parallell med denne motstanden, kan den umulig lyse ved de målte verdiene. Da skulle den hatt 0,02 V.
Forøvrig, så lenge D+ har normal ladespenning vil ikke ladelampa lyse om den er koblet derfra til B+. Du nevner at det er noe elektronikk som styrer lampa (da står den jo i såfall ikke i parallell med motstanden), så da er det nok denne som feiler; enten fordi den er defekt, eller får en referansespenning fra feil sted, som "hegra" var inne på. Dette har imidlertid ingen betydning for ladingen, siden generatoren får feltstrøm via motstanden.
Dette er en billig og enkelt Iskra/Mahle.
Sålenge den genererer som beskrevet spiller det ingen rolle for dynaomen hverken om eller hvor denne får spenning til D+.
Mja, så sant ikke akkurat denne spenningen er mye høyere enn det er setpoint på regulatoren. :rolleyes:
Det er nok enten feil kobling (jeg leste også et sted at TS har klippet av kabel? Hvorfor?)
eller feil i leketronikken på dashbord.
Dynamoen har nok ingenting å gjøre med det, den lever helt sitt eget liv.
:fishing:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Joerg Becker skrev 7 minutter siden:
:fishing:
Jørg
Alt er koblet slik volvo har koblet det. Kun en eier tidligere på båten. Han har ikke rørt noe. Stemmer med koblingsskjema også. Så heller som sagt mot elektronikkboksen i panelet ja. Koblet fra ladelampen ja, men den har jeg koblet på igjen.
Da er det én mulighet, ja, og ikke usannsynlig heller.
Bare sjekk ledningene at de er der den skal være tilkoblet.
Er dette tilfellet kan du nok konsentrere deg på leketronikken.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
bliss X skrev 28 minutter siden:
Jeg har også MD2030 og har opplevd litt rare ting med dette panelet en gang i mellom men det er noen år siden. Det jeg da gjorde var å løsne den store kontakten som sitter på motoren, rense den og sette den på plass igjen.
Akkurat. Får ta en runde med litt rens. Se om det hjelper.
Her er skjema for elboksen på panelet hvertfall. Men jeg kan for lite om dette til å feilsøke.
Da har du et interessant tilfelle. Den lampa som lyser når du klipper D+ er oljelampa. Denne er da tydeligvis merket "Temperatur". Grunnen til at temperaturlampa skal slukke når du klipper D+, er at dennes lampetest går via D+ fordi temperaturgiveren da ikke er sluttet. Oljetrykksgiveren er derimot sluttet før motoren starter, og trenger dermed ingen "lure triks".
Da er det ikke utenkelig at også lade- og temperatur-lampa har byttet plass. For å være sikker på å ikke bli lurt av dette, ville jeg ha koblet ifra terminal 1, 3 og 4, og deretter jordet dem én etter én, for å se at de respektive lampene fungerer.
(Det er mulig at alarmen ikke fungerer, eller er svak, om du ikke kobler terminal 1 til +12 V. -Det er uansett ikke alarm på manglende lading).
Det er imidlertid ikke noe elektronikk som styrer ladelampa. Den skal følge D+ direkte, såfremt alt er riktig koblet.
Chrisa skrev for 21 timer siden:
Jeg hadde noe jeg mener å huske var en feil i samme gate for mange år siden med samme motor/panel. Jeg har to motorer, og ved å bytte deler mellom disse fant jeg ut at det var nettopp den dingsen som var problemet. Mener ny kostet ca 1500,- da.
Maika skrev for 8 timer siden:
Godt å høre! Koster nå 2500 ca. Er vist kommet en nyere versjon av boksen i senere tid.
Koblet opp boksen i garasjen. Koblet + og - der de skal kobles. Koblet en lyspære der hvor buzzeren skal være. Ladelampen og buzzerlampen begynte da å lyse. Ingen ting annet var tilkoblet.
Jeg satte så +12v på D+ inn på boksen (brun ledning). Lampen slukket da etter noen sekunder. Fjernet D+, og lampen begynte å lyse. Gjorde dette noen ganger. Enkelte ganger sluttet lampen å lyse. Andre ganger lyste den selv om jeg hadde spenning på D+.
Satte så minus på temp, da begynte temp og ladelampe å blinke. Glødepære og olje fungerte slik som de skal.
Da stemmer ikke skjemaet over. De siste målingene tyder på at det absolutt er noe elektronisk logikk der som har blitt ulogisk.
Men jeg skjønner ikke hva hensikten skal være med en boks til flere tusen, om hensikten kun er å få en audiell alarm i tillegg til lampene, slik det er med den på skjemaet. Det kan gjøres med to dioder for tilsammen fem kroner.
ozo skrev 15 minutter siden:
Ja, har skjønt at det er en del mikkmakk for ingen ting. Sjekket pris på boksen hos volvo nå nettopp. Koster 3500kr. Vurderer å lage ny lampekrets selv. En enkel en.
vet du hvor jeg kan få tak i dioder som fungerer til formålet? Har funnet på ebay, men er litt leveringstid.
Elfa har det meste, og de sender senest neste dag.
https://m.elfadistrelec.no/no/likeretterdiode-3a-100v-do-201ad-rnd-components-rnd-1n5401-at/p/30092897?track=true
Ellers, om du er loddeboltfør, kan det godt tenkes at du finner det du trenger inne i den defekte boksen.
Den enkleste løsningen krever at lydenheten tåler 12 V (på skjemaet er det en 4 V demping). Ellers må du finne spenning og strømtrekk på denne.
Dessuten er det en ting du må bestemme deg for, og det er om lydenheten skal ha strøm direkte fra tenningsbryteren, eller fra D+. Dvs. om den skal hyle mens du gløder, eller risikere at den ikke går, om oljetrykket forsvinner og du samtidig ikke har lading. På skjemaet over er det valgt alternativ 2.
Jeg synes forresten at den testfunksjonen er både kronglete og litt ulogisk. I og med at lampetesten for temperatur går via D+, vil denne også lyse (i tillegg til ladelampa) om ladingen faller ut. Jeg vil foreslå en evt. testbryter i parallell med giveren for temperatur. Den vil fungere som en lokal lampetest for temp-lampa, og i tillegg gi lydsignal (kun med motoren igang med alt. 2).
Her er et forslag til oppkobling (alt. 2).
Batteri m. tenningsbryter til venstre, så oljetrykkslampe m. giver, temperaturlampe m. giver, ladelampe m. generator, for enkelhets skyld angitt som vekslende bryter. Til slutt lydalarm, angitt som lampe, m. tilhørende dioder.
Tenning på
Normal drift
Oljetrykksalarm!
Temperaturalarm!
Ladefeil
Kombinert ladefeil og manglende oljetrykk
Med lydenheten koblet til tenningsbryteren i stedet for D+ (alt. 1), vil den også aktiveres her.
Det er mulig det er her elektronikken kommer inn i bildet… At det f.eks. er en forsinkelse på alarmen ved oppstart, m.m. .
Med alt. 1 kan du få akustisk alarm også ved ladefeil, ved å koble en egen diode til D+.
En annen mulighet er å droppe diodene, og i stedet bruke to lydenheter, koblet i parallell med hver sin lampe (alt. 1), eller mellom hver giver og D+ (alt. 2).
Redigert av ozo (see edit history)
Da har jeg smelt i sammen systemet. Brukte lysdioder for å få det til å passe. Brukte den gamle boksen som passet rett i de gamle festene. Lyser ut gjennom de gamle symbolvinduene på display. Kan ikke se at noe er modifisert. Fungerte strålende bortsett fra at generatoren hadde litt problemer med å starte på lavt turtall. Litt gass, så ladet den, ingen alarmer.
Trodde den andre kretsen med 33ohms resistor skulle være nok for å få ladingen i gang, men det er vel slik at jeg må ha en resistor i parallell med lysdioden for å få generatoren til å fungere 100%? Hvor mange ohm/watt må den evt være på? Den gamle glødepæren før modifiseringen var på 2w
Oppdatering: Loddet på en 100ohms resistor i parallell. Ble bedre. Da startet ladingen på tomgang. Ladelampen lyste svakt, og buzzeren hadde en svak summing. Ga på mindre enn 50 rpm, da forsvant ladelampen helt, og buzzeren ble stille.
Vil det hjelpe å justere resistansen? Opp eller ned?
33Ω fra D+ til +12V (tenning) skal absolutt være lite nok. Det tilsvarer rundt 5W.
2W er vanligvis i grenseland, så hvis det fungerte med denne pæra tidligere må det være noe med denne motstanden som ikke stemmer.
En motstand på 100Ω tilsvarer ca 1,5W, så det rimer med oppførselen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
