Rookie_332 Startet 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2019 Hei godt folk, skal kjøpe ny kartplotter og trenger deres anbefalinger/Erfaring. Har i dag Garmin 2008 som begynner muligens å bli gammel men funker, men kunne tenke meg å planlegge ruter et hjemme og så ta med i båt. Har sett på en Garmin ECHOMAP Plus 92sv noen med erfaring på denne Sitér dette innlegget Link to post
valvolainen Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Har lillebroren, 72, Garmin sin software fungerer upåklagelig på pc/mac og lar deg lagre ruter og punkter samt overføre disse til minnekortet i plotteren. Har ingen nmea kilder, ikke ekkolodd koblet til, så jeg bruker stort sett veldig lite av potterens funksjoner. Andre har kanskje mer erfaringer med dette. Positivt: Auto guidance! Godt software til pc/mac Negativt: Savner wifi Navigeringen og søkingen er tungvint uten touch. Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 19.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2019 Autoroutingen til Garmin er meget bra , om ikke aller best. Softwaret til "hjemme-planlegging" er også bra. Tidligere var det to-tre forskjellige programmer du kunne/måtte bruke , men idag er vel dette samlet i en stor app/program? Kjøper du nyere produkter av dette merket så gjør du neppe feil. Men har du en litt eldre Garmin som er kompatibel med de nyeste kartene deres , så har du i prinsippet de samme funksjonene. Men kanskje med merkbart tregere oppdatering, så finn først ut om du har kjapp nok oppdatering til ditt bruk med det du har ... Les og lær forøvrig om autorouting , hvorfor du aldri helt kan stole 100% på dette , uansett plotter/kart-produsent! Det blir som med GPS-kartene , ha alltid et øye forover i tillegg. I en flott artikkel fra "BoatTest" (fra USA) kan du lese om Garmin og Navionics (de to hovedaktørene på kart og hardware/software) og spesielt auto-routing funksjonene : https://www.boattest.com/view-news/6555_auto-routing?fbclid=IwAR0juTwf5__1vQvc76IDI_hlNokDgl71K3cvAHKGSjiweWOVlOkI3V5Svdw Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
Rookie_332 Svart 20.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Takk for svar ser over det , men den jeg linket til har vel touch og Wi-Fi..... Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Har denne i båten. Er så langt kjempe fornøyde. Men har ikke brukt Auto ruting. Har ikke vært på noen langtur ennå, så begrenset hvor mye den er brukt. Har ikke ekkolodd eller andre ting koblet på heller. Men når jeg sammenligner med den 2 år gamle Lowrance som er i fiske snekka, så er det en verden til forskjell. Garmin er MYE bedre å bruke. Hvordan ekkolodd er i forhold til feks lowrance tør jeg ikke si, da jeg ikke har sammelignet. Men kart funksjonen er mye bedre på Garmin. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Har sv 91 med gjennomgående ekkolodd svinger, funker fint som f.. Tok greit bunn på 240 m. Enkel å bruke, men har ikke prøvd autorute( foretrekker å lage ruten selv) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Er en app som heter active captain fra garmin. Noen som har erfaring med den? Har en echomap chirp 72sv med en gt-40 svinger. Er kjempefornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Sverrejo Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Garmin er suveren. Har prøvd autorouting mellom Hvalerøyene og andre vanskelige farvann. Funket 100%. Legger man ikke inn noen waypoints så havner ruta trygt langt fra land,men fram kommer man. Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Har en 92plus,noe av de beste eg har prøvd.Den kommer ikke ut av båten Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 22.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 Super tilbakemeldinger takk ? har egentlig ikke bruk for ekkolodd bør jeg velge en uten ? Eller får du ikke en ren kartplotter uten ekkolodd? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 92 er vel bare klargjort for ekkolodd, du må ha svinger i tilegg om du vil ha avlesning på skjermen. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Ok men du får ikke ren kartplotter eller kanskje ikke noe vits da det sikkert er standard å ha med begge alternativene, tenkte kanskje spare kostnader å ikke ha ekkolodd med ? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Skal du ha ekkolodd på sv92 må du kjøpe dette i tilegg til plotteren ( svinger du kopler til skjermen) samme greia på de fleste plottere i dag.. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 24.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Skjønner, er kun ute etter plotter men forstår det slik at du evt ikke får rene plottere men kombi og evt må kjøpe giver i tillegg hvis bruke ekkolodd noe som ikke er av interesse for meg kun bruk av plotter ?? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Sverrejo Svart 24.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Tenk deg om. En giver koster ikke så veldig mye. Tar du en innvendig giver så er monteringen meget enkel og du får dybde under båten opp på kartplotteren. Så har du jo ekkolodd i tilfelle du vil se etter fisk. Du får jo også mer kontroll om du drifter om du ligger på svai. Jeg bruker aldri ekkoloddet til fiske,men dybdeangivelsen setter jeg pris på når jeg ferdes nær land og i ureint farvann. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 24.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 (redigert) Sant sverrejo , hmm muligens jeg kjøper giver og setter den inne ergo hva er erfaringen deres der dette må jo være helt tett mellom giver , skrog og vann sette den i en beholder du limer til skroget med hull inni og fyller med olje eller hvordan gjør dere det Redigert 24.Oktober.2019 av Rookie_332 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 24.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Følger med en kopp til å lime på skrogbunn. Denne fylles med væske, så settes svingeren i. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 24.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Ah supert ? anbefalt væske rapsolje el ..... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 24.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 På gamlebåten hadde jeg Garmin Echomap 70s med innvendig svinger. Pleide å bruke en skvett ferskvann. Måtte da huske på å tømme dette når båten skulle på land for vinteren. Ellers har jeg sett det anbefales å bruke frostvæske av den typen som ikke er giftig (husker ikke betegnelsen i farten). Har bestilt samme som deg til nybåten, innvendig svinger til denne er GT 15 M-IH. Følger med 3-4 kopper med forskjellig vinkel, slik at du får det til å passe med skrogvinkel på din båt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Sverrejo Svart 24.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Bare husk å sjekk at du får signaler FØR du limer fast. Giveren i en plastpose med vann,legg på bunnen av båten og sjekk signaler. Ok=fram med lim. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 24.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 Sverrejo skrev for 2 timer siden: Bare husk å sjekk at du får signaler FØR du limer fast. Giveren i en plastpose med vann,legg på bunnen av båten og sjekk signaler. Ok=fram med lim. Godt poeng, det tenkte jeg ikke på. Selv kommer jeg til å montere på samme sted som gammel giver. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 24.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2019 ??? Sitér dette innlegget Link to post
