Hvordan få dynamo til å lade, benkkjøring Volvo Penta 41A
mmosberg
Du skriver noe om benkekjøring, hele motoren eller bare dynamoen?
Og når du skulle mene "bare dynamo" da spør jeg hvordan du vil drive den.
Dynamoer har en såkalt cut inn speed, som er minste turtall før den starter.
Noen få begynner knapp under 1200 og andre først ved 1400 omdreiinger.
Noen folk prøver seg med hurtiggående boremaskin,
for så å måtte finne ut hva motvirkende dreiemoment betyr når dynamoen slår inn.
Dette kan gjøre vond når dynamoen bremser bormaskinen asap, og er ikke helt ufarlig heller.
Det er derfor jeg spør. :smiley:
Bare en liten henvisning.
:seeya:
Jørg
  Joerg Becker skrev On 3.11.2019 at 20.12:
:seeya:
Jørg
Vis hele sitatet
Kjører hele motoren ?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Off_topic er nok noe annet.
Jeg så ikke med en gang at du vill starte motoren "på benken",
for så også å starte/prøve dynamoen.
Jeg har forstått at du ville prøve å starte dynamoen "på benken".
Og med det blir det spørs for meg hvordan en kan dreie en dynamo opp til minste turtall
som den trenger for å kunne starte i det hele tatt (cut-inn speed),
pluss spørsmålet om vedkommende aner hvilke krefter virker.
Håper at du er ikke blitt forvirret for mye nå.
Beklager i så fall.
:fishing:
Jørg
Jeg er ikke forvirret nå lenger av innlegget ditt. Men jeg lurer jo fortsatt på hvordan jeg skal "jukse" den til å lade. Er redd for å ødelegge dynamoen ved at den spinner uten å levere fra seg lading.
Ingen fare så lenge den er tilkoblet batteri, både pluss og minus.
Det ville bare være et problem når den produserer spenning, men ikke kan bli kvitt spenningene.
Så, du kan, men du er ikke tvungen å starte dynamoen.
Men bortsett av det finnes det ofte noe restmagnetisme i dynamoen,
det er altså fult mulig at den starter også uten D+ tilkoblet.
Derfor er det viktig at B+ og B- er koblet til batteri.
Lykke til.
:seeya:
Jørg
Oppdatering. Prøvde å sette spenning på D+. Ingenting skjedde. Prøvde med ei glødelampe i mellom B+ og D+. Samme resultat = nothing. Etterhvert prøvdes det mye rart og da det ble satt spenning på W så begynte den å lade.
  mmosberg skrev On 4.11.2019 at 21.10:
Vis hele sitatet
Bare for ordens skyld, lyste pæra når du prøvde? Om pæra var helt slukket kan det være at dynamoen har dårlig kontakt på pluss og minuskoblinger. Ja, jeg ser du har koblet dynamo rett til batteriet , men skader ikke og sjekke pluss og minuskoblinger en gang til hvis pæra ikke lyste.
  hegra skrev On 5.11.2019 at 9.08:
Vis hele sitatet
Nei, ikke noe lys i pæra mellom B+ og D+.
Ja, tilogmed jeg med min begrensede kunnskap visste at W er turteller uttak. Ble litt overrasket da det viste seg at det var det som skulle til....
  pipe skrev On 5.11.2019 at 20.38:
Hvorfor den voldsomme iveren etter å få dynamoen på en motor på pall til å lade `?
Kobler man + og - minus så ødelegger man ikke dynamo om den starter å lade eller ikke.
Vis hele sitatet
Fordi det du nevner her, med at så lenge dynamoen er tilkoblet B+ og B- så er ikke å kjøre den ødeleggende, var ukjent for meg inntil Joerg påpekte det i går. Motoren må ha dynamo med reimer i drift for at sirkulasjonspumpen skal rotere.
  Komodo skrev On 5.11.2019 at 18.13:
Det er jo turtelleruttaket? Håper Jørg eller andre kyndige kan uttdype dette.
Vis hele sitatet
Det som kommer herfra er også bare gjetting.
Men eneste elektriske forklaring jeg ser er at han da jo sender batterispenning rett på stator,
som så kommer til regulator og felt fra den side.
Enkelt sagt regner jeg med at koblingspunkt D+ mangler kontakt til regulatoren,
mens det kommer tilstrekkelig spenning fra stator og via diodesett til reg. og rotor
som så holder for å magnetisere.
Så, jeg ville plukke den fra hverandre og sjekke.
:fishing:
Jørg
