Bej53 Startet 6.November.2019 Link til dette innlegget Startet 6.November.2019 Hvilke type anker anbefales til en 18 fot Uttern hvis man en ekstra fin sommerkveld vil overnatte istedenfor å dra hjem. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 er været ekstra fint , så holder det sikkert å knyte fast en stein i tauet Men skulle jeg først kjøpt anker så ville jeg gått for noe som også funker om det skulle finne på å blåse opp litt på nattmårran. Ankertype kommer mye an på bunnforholdene der du ankrer opp. Og så spørs det jo hva du har plass til i ankerboks/stuerom i båten. Billig og bra: 5 kg bruce kopi med 4 meter kjetting. Og nok tau Er masse tråder om ankring her inne om du sjekker ut søkefunksjonen, nok til å forvirre de fleste Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 6.November.2019 Link til dette innlegget Svart 6.November.2019 Jeg vil si 7,5 kg. brucekopi, og gjerne 5m kjetting, evt. blytau. Det er mer renslig og enklere å ha blytau hele veien enn kjetting dersom man drar for hånd. Kjettingen har en tendens til å skrape opp rekker osv. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sørlandet2 Svart 7.November.2019 Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 (redigert) Jeg hadde før en 18 fot Uttern, D55. Tror det var 5 kg paraplydregg den ble levert originalt med i fortøningspakka. Det var litt underdimensjonert. Nå vet jeg ikke hvor i landet du bor og hvor du legger til. Jeg pleier å legge til i der det er litt skjermet for de verste bølger/pålandsvind og annet. Jeg oppgraderte til en 8kg paraplydregg, med fortøyningstau uten bly. Fungerte helt topp. Festa enden av tauet i den ene luka bak, la i tauet, slo sammen dreggen, la den på toppen. Enkelt å bruke, når jeg var i passende avstand fra land, bare å kaste dreggen, tauet sklir lett ut mens en kjører til land, fortøye, stramme dregg, ferdig. Selfølgelig er 7.5 kg Bruce og kjetting supert, men jeg mener det er litt overdimensjonert for en 18 fot, samt uhåndterelig, tar mye plass. Hvis en ønsker bedre en nevnte pakke, så er en daumann er meget kjekt å ha. Enkel i bruk, den demper rykk fra annen hekksjø og bølger fint. Redigert 7.November.2019 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 7.November.2019 Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 I seibåten som vi svaier mye med i all slags vær sverger jeg til Rockna, og i snekka jeg hadde før og lå med baugen mot land sverget jeg til Bruce, men på 18 foteren jeg hadde før det igjen så klarte jeg meg faktisk helt fint i mange år med en paraplydregg på 10 kg. Litt av årsaken til at det gikk greit var sikkert at vekt og vindfang var mye mindre, en annen faktor at det stort sett var finværs overnatting vi drev med i den båten, samt at dersom det skulle ha sluppet så er det mulig å skyve fra/rette opp med håndmakt om uhellet er ute, så konsekvensene er mye mindre hvis noe skjer. Fordelen med paraplydregg er jo stubarhet i liten båt. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Gunga Din Svart 7.November.2019 Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 Bej53 skrev for 12 timer siden: Hvilke type anker anbefales til en 18 fot Uttern hvis man en ekstra fin sommerkveld vil overnatte istedenfor å dra hjem. jeg skulle valgt enten paraply si 7,5kg eller Bruce motsv......+ noen m kjetting. (en liten stump kjetting er viktig for att ikke ankerlinen skall gnages av på bunn) blytau mindre viktig.....bare ankerlinen synker.....ikke flytetau dette funker bra på mindre båter tenk også på hur du ankrer.....i le bak en øy/holme......båten skall ‘henge´ i fortampene, ett par stykken med kiler i svaberget. ankeret har du får att båten ikke skal drive inn mot berget. ikke ankre med pålandsvind.....da ´henger´ båten i dreggen......slipper den dunser du inn i berget. skall du overnatte en fin sommerkveld....hur fin den enn er, så lytt til værmeldingen. kjedelig å stå opp 4 på morgenen for att vinden har snudd 180gr å økt. (snakker av egen erfaring ........det var sånt man gjorde som ung!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Bej53 Svart 7.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 Takk for god informasjon. Jeg bor i Arendal og her er det mange fine steder man kan ankre opp i le for vind og bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 7.November.2019 Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 Enig i at du klarer deg fint med 8-10 kg paraplydregg og et par-tre meter kjetting før tau. Har brukt paraply på større båter enn dette. De er mye lettere å stuve bort en i grunnen allt annet. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 7.November.2019 Link til dette innlegget Svart 7.November.2019 På min Askeladden 605 hadde jeg en 4kg paraplydregg( jada, vet den egentlig var for lett) med 2m kjetting(13 mm) i tillegg til daumann. Det har fungert utmerket i 13 sesonger, og ankret mye, med noe overnatting. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 8.November.2019 Link til dette innlegget Svart 8.November.2019 (redigert) Ta deg en tur til Lillesand. Akkurat det du trenger. Sikkert mulig å prute litt på denne årstiden å. https://www.finn.no/158145929 Redigert 8.November.2019 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.November.2019 Link til dette innlegget Svart 8.November.2019 Gunga Din skrev for 22 timer siden: ikke ankre med pålandsvind.....da ´henger´ båten i dreggen......slipper den dunser du inn i berget. skall du overnatte en fin sommerkveld....hur fin den enn er, så lytt til værmeldingen. kjedelig å stå opp 4 på morgenen for att vinden har snudd 180gr å økt. Akkurat dette er årsaken til at jeg anbefaler 7,5kg brucekopi. Selv om været tilsynelatende er nydelig og stabilt, har vinden en tendens til å skifte 360 grader i løpet av natten. Når vinden kommer inn bakfra kl. 04 på morran hender det også at det friskner på litt, og da er det fort gjort at båten dunker i fjellet. Før brukte jo alle paraplydregg, og det gikk det også. Men nå finnes det andre ting å få kjøpt for en billig penge som gjør jobben mye bedre. Med en liten brucekopi i hekken kan man sove trygt uten frykt for at en frisk nordavind feier båten inn i fjellet i løp av natten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gunga Din Svart 8.November.2019 Link til dette innlegget Svart 8.November.2019 Ja Bruce...graver seg ned fint, ikke noe å si om det..... men du minte meg om noe, jeg glemte skrive. innen man legger seg på kvelden, er det en fordel å trekke seg ut en bit fra svaberget da har ankeret/dreggen en ekstra sjans å grave seg ned...og en annen fordel, å noe vi som seiler i Bohuslän/Østlandet ofte glemmer er tidevann i Bohuslän har vi ca 40cm tidevann,....ikke mye, å vi trenger normalt ikke ta hensyn til dette da vi seiler. men da man går inn i en grunn naturhavn, er det bra o sjekke att man har litt vann under kjølen, ifall vannet synker under natten jeg hadde for 40 år siden, en liten seilbåt langkjølt, som bare stakk en meter, jeg fann alltid plass i naturhavner, ofte innafor de litt større båtene. En gang våknet jeg mitt i natten av att jeg føll ur kojjen ned på dørken. jeg hadde gått inn på høyvann, så veldig stille under natten merkte det ikke, så tok kjølen i bunn, og vannet synk ytterligere...........man lærer så lenge man lever ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Krimart Svart 9.November.2019 Link til dette innlegget Svart 9.November.2019 d mjeg ville valgt Rocna eller Spade i den størrelsen du har plass til over 5 kg. En rimeligere variant som er ok er Delta. Alle disse er bedre enn bruce og paraply, og er lettere å stue enn bruce. Komodo skrev On 8.11.2019 at 8.50: Akkurat dette er årsaken til at jeg anbefaler 7,5kg brucekopi. Selv om været tilsynelatende er nydelig og stabilt, har vinden en tendens til å skifte 360 grader i løpet av natten. Når vinden kommer inn bakfra kl. 04 på morran hender det også at det friskner på litt, og da er det fort gjort at båten dunker i fjellet. Du mener 180 grader? ikke bare tendens, det jo normen når det er fint vær; solgangsbris på dagen og nattebris motsatt vei på natten. Samme årsak men motsatt effekt: temperaturforskjell mellom land og hav. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 9.November.2019 Link til dette innlegget Svart 9.November.2019 Bej53 skrev On 6.11.2019 at 21.36: Hvilke type anker anbefales til en 18 fot Uttern hvis man en ekstra fin sommerkveld vil overnatte istedenfor å dra hjem. Selvfølgelig er bruce og rocna bedre, enn paraply. Men paraply funker fint på fine dager, også med overnatting. Det er ikke svære båten det er snakk om, så du kommer langt med det meste egentlig. Plassmessig er paraply grei. Har du plass til å stuve bort et bruce anker, bare å kjøpe det. Ville uansett hatt noen meter kjetting nærmest ankeret før tauet. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.November.2019 Link til dette innlegget Svart 9.November.2019 Krimart skrev for 5 timer siden: Du mener 180 grader? ikke bare tendens, det jo normen når det er fint vær; solgangsbris på dagen og nattebris motsatt vei på natten. Samme årsak men motsatt effekt: temperaturforskjell mellom land og hav. Nei, jeg mente faktisk 360 grader. Her på Hvalers solkyst har vi gjerne en liten bris fra sydvest på pene sommerdager. Da er det ikke uvanlig at man legger seg og står opp til sydvestlig vind, mens den i løp av natten har dreiet helt rundt. Det som imidlertid er mest morsomt (eller tragisk ) med slike tråder som dette, er å se hvor engasjerte vi andre er i saken, mens trådstarter egentlig ikke bryr seg så mye Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hedwig Svart 9.November.2019 Link til dette innlegget Svart 9.November.2019 Kan du stue bort et anker er både skål og bruce helt greie. Rocna er veldig fint for det meste, men kan være overkill. Har en 17 fot litt tung skjærgårdsjeep. Den har hatt en lett paraplydregg i alle år, og det har gjort jobben. Fordelen med de er at de er lette å stue bort. Tror jeg ville foretrukket en litt tung paraplydregg i stedet for et anker som er vanskeligere å stue bort :) Da er det nok greit uansett hva du velger å ankre med også, men skal du bruke det mye, og det er på bunn som du vet har skarpe stener eller lignende, så kan et par meter kjetting nederst være greit å ha. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 9.November.2019 Link til dette innlegget Svart 9.November.2019 En korrigering til mitt tidligere innlegg. Min oppgradering på min 18 fots Uttern var til 6 kg paraply. Funka helt topp. Sitér dette innlegget Link to post
