Båtlivet på Hvaler og omegn
Rookie_332
Hei vi er 2 voksne i slutten av 40 årene med 3 barnebarn og 3 unger over 19 og ta med også venner på tur ?
Da dette blir første sesongen vår prøver vi å forberede oss på evt div turer. Ønsker gjerne forslag med steder øyer der det er en liten strand for mindre barn og kan overnatte i båt . Men også dagsturer med mulighet for bading og grilling ?
Alt av forslag er velkomne evt også linker til tilsvarende svar postet på dette som nevnt av noen av dere att dette er i tidligere poster ?
Hvor har dere båtplass da?
For overnatting er det ikke all verdens å velge mellom i Onsøy, da er det vesentlig flere beskyttede havner på Hvaler. Hvis dere skal ha badestrand er det også bedre badestrender på Hvaler enn i Onsøy. Er selv oppvokst ved vannet i Onsøy, men flyttet i voksen alder til Hvaler (ikke uten grunn :giggle: )
Noen forslag:
Onsøy:
- Risholmen
- Hankøsundet
- Geitøya
- Lyngholmen
- Flatskjæra
- S. Missingen
Hvaler:
- Søster (dagstur)
- Alholmene
- Fredagshølet
- Kuvauven
- Veslø
- Akerøya
- Brattestø
- Lauer
- Fløyholmen
- Tisler
- Gyltholmene
- Tesebukta
- Tordenskjoldsbukta
- Brattholmen
I tillegg har du noen fine muligheter i Kråkerøyholmene.
Da har du litt å begynne med.
Guest Avmønstret#
Og om du bruker et såkalt "domainsøk" på google så blir det mye lesestoff ;-) Fungerer også bra på andre forum og nettsider.
Du skriver "baatplassen.no: Hvaler" i søkefeltet til Google. Uten """. Det som står bak ":", kolon, er søket ditt. Du kan selvsagt søke hva du vil men søket vil da kun skje innen baatplassen.no.
Guest Avmønstret#
Jeg hadde båt ved Oven camping et par sesonger, rett rundt neset av der dere har båten. En av de aller triveligste plassene å være på en fin sommerdag.
Nydelige sandstrender. Yrende liv på strendene og brygga med unger og voksne fra campingen og ikke minst kjempekoselig butikk rett oppi gata med varmdisk. Det var muligens en av de sommerne jeg ble så feit ;-) de hadde knallgod ribbe i varmdisken hele sommeren :-D
Det er god plass på utsiden av flytebrygga men en kan ikke ligge der når sydvesten står inn, da må en ha ordnet seg en plass på innsiden i en av båsene. Mener det hang tlf. nr til Oven/eier av brygga til høyre når du går i land, han vet hvilke båser som evt. er ledig. Når vi hadde båt der var det vann, men ikke strøm.
Ingen årsak :thumbsup:
Hvis dere ligger i Saltnes så må dere nesten runde Smaustangen for å finne gode overnattingsplasser etter min mening. Første gode plass er som nevnt over her Risholmen.  @Pinkvin nevner Oven, som er en veldig fin plass, men har den ulempen at sydvesten står rett inn.
