Septikpumpe med 38mm utløp til 25mm skroggjennomføring
Gerhard
Hei,
Jeg har problemer med septikpumpe og lurer på å bytte type. Jeg har nå er elektrisk kvernpumpe. Den tåler ikke tørrkjøring, og jeg har lyst på en som gjør det.
Så vidt jeg kan se så finnes det 2 varianter av elektriske septikpumper:
Kvernpumpe:
-    Inntak: 38mm (1 ½")
-    Uttak: 25mm (1")
-    Tåler ikke tørrkjøring
Membranpumpe:
-    Uttak: 38mm (1 ½")
-    Tåler tørrkjøring
Ettersom jeg har kvernpumpe nå så har jeg 25mm skroggjennomføring.
-    Finnes det kvernpumpe som tåler tørrkjøring?
-    Finnes det membranpumpe som har 25mm uttak?
-    Dersom jeg kobler en membranpumpe med 38mm uttak på en 25mm skroggjennomføring, vil den tette seg?
-    En pumpe som ikke tåler tørrkjøring, hvor lenge tåler den det? (Det går jo i hvert fall et par sekunder fra den startes til den kommer noe, og noen sekunder fra den er tom til man rekker å stoppe den)
Gerhard
Nei, Gråvann er fra vask, dusj, vaskemaskin o.l. Fra septiken kommer det "svart vann".
Greywater på wiki
Blackwater på wiki
Det er nok derfor den pumpa kan ha mindre diameter.
Jeg tror kanskje at "blackwater" trenger 38mm inntil det blir kvernet.
Jeg har søkt mer på nettet og finner varierende info for den pumpa jeg har:
- Tørrkjøring: max 30 sekunder / max 3 sekunder.
- Løftehøyde: 0.6 meter / 1 meter / 2 meter / 3 meter.
Nei, jeg har lyst på belgpumpe. Er det noen som har prøvd å koble den til 25 mm slange?
Gerhard
Komodo skrev for 21 timer siden:
Hvorfor ikke bare sette inn en større gjennomføring? Det er å be om trøbbel å strupe ned diameteren fra pumpa og ut.
Jo, selvfølgelig. Det er jo "fasitsvaret". Men båten var på land og ble spylt under før jeg kjøpte den i høst, så jeg har ikke planlagt å ta opp før neste vår, 2021. Og jeg har defekt pumpe nå.
Spørsmålet er jo i hvor stor grad ber jeg om trøbbel hvis jeg gjør dette.
Kjetil Solheim skrev for 12 timer siden:
Du ha rett,denne pumpa er nok i ^gråsonen*. Men hva med å montere kvern på toalett?
Jeg har vel egentlig det. Båten har elektrisk dass. Kanskje det gjør ting lettere.
Gerhard
Du vet jo selv at du tar en risk her, men siden toalettet er elektrisk, så antar jeg at alt som går gjennom denne er kvernet opp før septiktanken. Jeg stemmer for Septik membranpumpe, en TruDesign 38/25mm overgang, og prøve dette frem til båten skal på land neste gang. Da ville jeg definitivt byttet til 38mm TruDesign gjennomføring, kran og stuss.
Sjekk at bunnventilen din virker som den skal, før du begynner på jobben!
Her er en septikpumpe med kvern som kan tørrkjøres. Men i dokumentasjonen så står det at man skal følge med for å stoppe den så den ikke tørrkjøres, fordi tørrkjøring vil redusere levetiden.:rolleyes:
Jeg har jo tenkt at dette med å følge med for å stoppe den burde kunne automatiseres. Det er ut som noen har gjort det allerede: Raritan Smart Macerator Control  Jeg finner ikke denne til salgs i Norge.
