Er det ok å bruke webastoen om vinteren?
Havelle
Havelle er i opplag og trygt på land, men vi har både lyst og behov for å gjøre litt i løpet av vinteren.
Da er det fristende å fyre opp webastoen for å få ordentlig varme, men er det tilrådelig?
Ser noen mener at det kan føre til slitasje. Men er det egentlig et problem så lenge det ikke er mange minusgrader i dieselen og webastoen får gjort seg ferdig før vi kutter strømmen?
(Havelle ligger med lader tilkoblet, så batteriene er toppladet)
Ida Marie III skrev 1 minutt siden:
Nei, hva..?
Under -40 er vel neppe relevant langs norske kysten...
Produsenten bekymrer seg ikke, nedre grensene for dieselpumpa er de samme som for varmeren.
-40°C er kaldt, jeg har opplevd -52°C. Ikke i båt, men i bil. Fra noen og førti minus kjørte vi på luftkjøling, alt var frosset. Lettmetallfelgene krympet, ABS sviktet og vi dro til skogs en tur. Kom oss tilbake på veien og turde ikke annet enn å kjøre forsiktig til Karasjok Hotell og ligge værfast noen dager.
Jeg tror ingen fritidsbåter ville tålt det. Jeg vet en sjark som gikk fra Lakselv til Troms som startet turen med temperatur på under -30°C.
Konklusjonen i denne tråden er altså at dieselvarmeren bør startes før dieselen når -40C.
Det hender at termometeret kryper ned til -40C godt på innlandet, men ute til havs eller langs kysten?  Jo, minnes fruen prøvde å haike i -40C en gang, hun gav opp og tok flyet fra Kirkenes, rekorden i Kirkenes er faktisk lavere enn -40C.  Men, man har vel større problemer enn at varmeren ikke vil virke dersom man er utpå i -40C (enten ising, eller såpass kraftig sjøis at man ikke kommer seg noe sted).  På land kan man jo alltids kaste inn litt elektrisk varme for å få tint opp dieselen.
Virker for meg som at dieselvarmeren kan brukes i fra -40 til +50 C grader.
Så ikke start den når det er varmere enn 50C. Hvilket ikke bør by på problemer i Norge.
Code0 skrev for 1 time siden:
20 svar så langt, ingen har nevnt det største / eneste problemet, at presenningen henger foran eksosen...
Artig at du nevner akkurat det. Igår holdt jeg på mange timer i båten under presenningen (jobbet med motoren, byttet til ny varmeveksler/eksosmanifold), og det var så vidt plussgrader ute. Dermed ble det å kjøre Eber'n på full guffe (2kW) sammen med en vifteovn på 2kW for ikke å fryse.
Selvfølgelig var kanten på presenningen nedenfor eksosutløpet. Det løste jeg med en klype fra Maritim slik at jeg kunne trekke presenningen nok opp slik at eksosen fikk fritt utløp. Det samme gjorde jeg fremfor eksosen fra selve Yanmar'n da jeg teset den.
Roger jo skrev 35 minutter siden:
Det er en ting en må tenke på,  er det  SOMMERDIESL på taken vil den vokse seg når det blir kalt.
En kan spare seg for trøbbel med å kjøre varmeapparatet fra en kanne med VINTERDIESEL på vinteren.
Det problemet får en vel også til våren når dieselmotoren skal startes? Den voksen forsvinner vel ikke av seg selv om det blir litt varmere?
