Utleie eller låne bort propell avtager Østlandet
Sitrin
Er det noen som kan låne bort eller leie ut en propell avtager?
Er til propell på fast aksling .
kjøpte en to armet avtrekker på Biltema, men fikk ikke begge armene rundt propellen eg det blir trangt ved roret.
Blir kostbart å kjøpe en ny til ca fem tusen for en gangs bruk og har ikke det som skal til for å lage en.
 Håper derfor om noe har dette ar jeg kan få lånt eller leiet den en helg (i området Oslo, Akershus, Østfold)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Sitrin skrev for 2 timer siden:
Hvilken diameter har akslingen din? Jeg har en god avtrekker som gjør vei i vellinga, men den er laget for 40mm aksel, så der er det en begrensning oppover. Det betinger også at propellen har 4 blader, og at man får to M16 gjengestenger mellom bladene. Hvis den passer kan du gjerne låne den, men det er jo et stykke unna da...
Hei Komodo.
jeg burde selvfølgelig vist diameter på akslingen, men det må jeg komme tilbake på
Den du har laget der ser veldig fin ut.
jeg får ta en tur til båten neste helg så skal jeg få målt den, hvis jeg ikke finner ut det på enten måte
Det burde vel være mulig å finne ut av den diameteren uten at du må dra i båten. Hvis du forteller hva slags motor du har og litt info, så er det vel mange som vet litt om de båtene. Tviler på at de ble levert med så mange forskjellige diametre på akslene. Men jeg er redd du har litt tykkere aksel enn det vi har. Vi har tross alt bare en 144hk Yanmar, og du har vel vesentlig større motor i din båt.
Jeg skal til Sarp på mandag så da kan jeg dra innom.
Teknisk info.
Båt Flem 350
Yanmar 340 hk (6LYA)
ZF V gir med fast aksling
Alt er 2005 model
Mener å huske at jeg har mål 50mm eller 55mm, men det bør jeg uansett fått verifisert
Så utrolig hjelpsomme medlemmer av båtplassen er ????
Jeg tar en tur innom båten på onsdag så kommer jeg tilbake med målene.
Har aldri løsnet roret før og håper egentlig å slippe det.
regner med at det må løsnes fra innsiden og der er det trangt å komme til. Kroppen er langt fra smidig ?
Fordi båten står på en tralle som kan senkes i forkant så tror jeg det skal være plass nok bak
Sitrin skrev 47 minutter siden:
Det er enkelt, skru løs klemkopling på rorkult, skru av låseskriva på toppen og roret detter ned.
Støtt gjerne opp med en planke under først slik at ikke roret går ukontrollert i bakken.
Avfett rorstammen med Lynol elns. når du monterer ror og rorkult tilbake igjen etterpå. du vil ikke ha fett eller noe mellom rorstamme og klemkoplingen på rorkulten.
Redigert av Mix (see edit history)
  • 3 uker senere...
Takk for alle tips.
Den løsnet den til slutt. Roret ble demontert. Er spent på hvordan det blir å montere den tilbake (en kile kom ned etter at roret ble fjernet).
Klarte det med min egen Biltema avtager og slipte den til etter en ide jeg fikk etter at jeg så hva Skage hadde gjort med sin.
Da er det bare å få sendt den bort.
Vet flere anbefaler winrace i Arendal for propellservice, men det er et stykke unna. Noen andre anbefalinger for hvem som kan gjøre dette i Oslo/Akershus/Østfold?
Er dette en slags gjettekonkuranse ?
Du har ikke sagt ett kløyva ord om hvorfor du skal demontere denne propellen.
Så skal vi anbefale deg ett sted å reparere uten å vite hva som er problemet ?
En Biltema avdrager litt varme og en god kakk er plenty nok for å få løs en propell såfremt det er plass til å gjøre jobben. Bra du tok til deg råd og tok vekk roret. Er det ett kilespor ute å går finner du det nok.
Kanskje greit med litt mere informasjon Mix :thumbsup:
Har aldri tidligere trengt så mye krefter for å løsne noe, men man får alltid nye erfaringer
Enden av propellbladene er skarphet opp litt opp. Det ble innen ubalanse, men greit å få gåt over dem og fått dem hele og kontrollert det hele.
Redigert av Sitrin (see edit history)
  • 4 år senere...
