Erfaring med Yanmar 4jh3-te
Skoddelos
Har en sånn i Northern Regina. Gått 1700 timer nå. båt og motor fra 2005. Da jeg overtok båten var den 1100 timer. Aldri noe problem med motoren. Går rimelig, også på lavt turtall (den bruker ca 1/2 l7nm på 1800 rpm/6knop). Vi passer på å få blåst motoren rein om vi har gått lenge under 2000 rpm - da drar vi opp turtallet 1/2 time et par ganger i døgnet så turboen for varmet seg skikkelig opp (turboen starter å lade på ca 2000 rpm - turboer har ikke gått av å stå i ro - da kokser de igjen)
Jeg forventer mange flere timer av denne motoren. Tenker minst 10.000 før den bør overhales.
Alt avhenger av standen på motoren. Sjekk at olja er OK, motoren ren og uten lekkasjer, den starter lett, går pent og eksosen er OK. Oljenivå og oljens stand på giret er også viktig.
