MsRebeka Startet 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2019 Har en 50 fot plattgatter, dekket er 2 lag med fineer plater, vurderer å plastre dekket, noen andre tips og råd, evt hva annet som kan brukes, ??? Hva blir rimeligst. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 10.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2019 "Plastre dekket" er jo gjerne det siste man gjør før en båt hugges opp. Resultatet er svært ofte at man plaster fukten inne, med råte som relativt kjapt resultat. Hvorfor ønsker du å plastre? Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 11.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2019 Ett bilde? Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Sjeldenutpå Svart 11.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2019 Veit fleire som plaster slik, eg har ingen kunnskap eller kjennskap til om det er ålreit. Men eg vil jo tru at korvidt det er bra i lengden beror meir på arbeidets nøyaktighet og inneklimaet i båten. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 12.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2019 Kryssfiner er vel lagt som grunnlag for plastring, så du har vel ikke så mange valg her. Det beste er nok epoxy og duk, pga heftevnen mot treverket. Men det blir jo ikke billig. Alternativet er polyester og duk, billigere men ikke like god heft. Ser noen også har brukt belegg av type Sarnafil til tak og dekk på båt, dette er jo tett og fleksibelt samt kan sveises I skjøter, oppbrett etc. Men om det er slitesterkt nok som bruksdekk aner jeg ikke... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jens_P Svart 12.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2019 MsRebeka skrev On 10.12.2019 at 1.02: vurderer å plastre dekket Hva er du ute etter å oppnå? Har du problemer i dag i form av lekkasjer eller råte? Lekker det, så er glassfiber og epoxy et alternativ for å få det tett. Epoxy er ikke UV-bestandig så det må lakkes over med lakk eller maling som har UV-filter. Treverk under må være tørt når det legges epoxy. Finer velges som materiale for å få et dødt underlag som ikke krymper og sveller med varierende fuktighet. Kjente svakheter med epoxy-belagt dekk er at det trekker fuktighet inn under fra kanter og/eller der epoxy-belegget er "punktert" av skruer og gjennomføringer. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
